AutoCAD 2013: Как выделить и удалить объект в различных блоках, без "входа" в блоки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2013: Как выделить и удалить объект в различных блоках, без "входа" в блоки?
Непрочитано 05.03.2015, 12:20 #1
DIN536
Есть такая проблема: работаю в AutoCAD Mechanical 2013 иногда с чужими чертежами и блоками.
В чертеже может быть несколько блоков, которые в свою очередь могут содержать тоже блоки.
Т.е. получается вроде "матрешки" блоков, количество уровней м.б. много.
Иногда при копировании блоков из других чертежей могут слетать какие-то настройки,
связанные с осевой линией "библиотечных" объектов - Content Library Item.
Осевая становится длиной не 10 мм, я в сотни раз длинее, но это не суть.
Решил просто удалять из блоков эти объекты, для моих чертежей они совсем не важны.
Входить в каждый блок и в ручную удалять объекты "Content Library Item" или менять свойства "centerline" очень трудоемко.
Посему вопрос: есть ли возможность автоматически выделять объекты в блоках-матрешках и их удалять по типу "Quick Select"?
Буду признателен за любую помощь.
Непрочитано 05.03.2015, 12:23
А не проще сами блоки изначально настраивать нормально? Ну там единицы вставки, например...
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 12:27
DIN536
Блоки не мои.
О каких единицах вставки идет речь?
DIN536 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 12:38
Если эти "линии" лежат на определенном слое, то _laydel.
Сообщение от DIN536 Посмотреть сообщение
Которые задаются при создании блока (в окне в левом нижнем углу).
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 12:57
DIN536
Я тупо копирую блок через буфер обмена, поэтому такие окна не появляются.
Как можно задать/изменить в моем случае постфактум?
Проиллюстрирую проблемку.
На рисунке Pic_1.jpg - так выглядит блок при сбившихся настройках.
На рисунке Pic_2.jpg - так должен выглядеть.
ID:	145167  Нажмите на изображение для увеличения
DIN536 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 11:14
DIN536
Помог коллега.
Суть в том, что блоки копируются издругого чертежа,
при копировании слетал масштаб на эти объекты (что-то связано с дюймовыми размерностями).
Поэтому осевые линии увеличивались в 25.4 раза.
Лечилось AMSETUPDWG - восстановлением "шаблона" чертежа.
DIN536 вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 11:55
VVA
Инженер LISP
Тебе это и советовали
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой
Чтобы блоки на масштабировались вызови команду Единицы (_Units) и измени значение в поле "Масштаб вставки" на безразмерный
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 12:22
DIN536
в "Units" было все нормально - я смотрел.
Где и какие настройки слетели осталось неизвестно.
DIN536 вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 14:15
VVA
Инженер LISP
Что подразумевается под "нормально"?
В команде _options (НАСТРОЙКА) на закладке "Пользовательские" так же есть подобные настройки
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 15:09
DIN536
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Options_norm.jpg - как видите свойства все метрические
Units_norm.jpg - единицы вроде тоже
после перезагрузки template ( Options_predp_error.jpg) оси становятся нормальной длины.
Посчитал, оказалось, что увеличение осей ровно в 938 раз. с 16 мм до 15008мм.
Вроде в OPTIONS слетал-переустанавливался при копировании блока параметр amstandards: model scala. см. Options_predp_error.jpg
было: 1:2500. Я изменил на 1:1, затем обязательно записать и закрыть чертеж, после этого можно открыть и "вуаля" - все в нормальном виде.
ID:	145342  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145343  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DIN536, 09.03.2015 в 15:43.
DIN536 вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Как при помощи VBA открыть OLE объект (Excel) в AutoCad 2013 Stormy_Day Программирование 3 13.03.2014 10:37
Как изогнуть в AutoCAD 2013 под любым углом 3d объект avt2014 AutoCAD 4 25.02.2014 11:07
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
