Выбор фундамента в насыпных грунтах
Если имеются слабые грунты типа заторфованных, илистых, текучих суглинков, то их полностью выбирают (бывает на глубину многих метров) и заменяют на пески, укладываемые с послойным трамбованием, после чего строят там здание, которое будет благополучно стоять.
грунты по логике являются водонасыщенными. И Вы думаете, что дурак-заказчик будет копать яму например 5 м (это надо шпунт, экскавация, водоотлив и утилизация), а потом эту яму заыплет песком? ![]() |
Пустобрех, посмотри "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)" п. 2.293 (2.69), где написано: "Преобразование строительных свойств грунтов оснований достигается: б) полной или частичной заменой в основании (в плане и по глубине) грунтов с неудовлетворительными свойствами подушками из песка, гравия, щебня и .т. п."
Это не только написано, но и широко применяется в практике вместо бездумной забивки свай. |
За козла ответишь
![]() А прежде чем ругаться и корчить из себя этого самого...., просто прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО тот приведенный пункт пособия, и спросите себя (если других рядом нет), там написано что-либо про и вам, дорогой вы наш, ответят, что там четко ПЕРЕЧИСЛЕНЫ общие способы улучшения основания. Что там не даны ГРАНИЦЫ их применимости, и эти границы должны устанавливаться от квалификации и образования читающего. И что же вы остальные не перечислили? ![]() Ну и приведите примеры, где это применяется для конкретно указанных вами условий (только не под частные домики с заглублением фундаментов 0,5-1 метр) |
Пустобрех, в Москве по адресу: 1-й Нагатинский проезд, вл. 10 в 2012 году при моем авторском надзоре и наблюдением за осадками возведено здание в виде двух разноэтажных башен (15 и 18 этажей) с общим 6-этажным стилобатом и одним подземным уровнем с глубиной заложения от поверхности земли 6 м на фундаментной плите толщиной 1 м с размерами в плане 115,6х57,5 м с заменой слабых суглинков на пески, укладываемые послойно с трамбованием, на половине ширины котлована по всей его длине (115,6 м) на глубину от 2 до 3 м.
Послушайте, рептилия
Offtop: Скруллы - неземные полугуманойдные существа, создавшие старейшую из известных на Земле межзвездных империй, расположенную в галактике Андромеды. По своей биологической принадлежности скруллы - это рептилии с некоторыми свойствами млекопитающих (волосяной покров, молочные железы у женских особей ![]() То, что вы надзирали, это не значит, что для сооружения Цитата:
Кстати, а если там была стена в грунте, то была бы эта подушка или не была, на осадках она мало сказалась, за счет нее можно только сэкономит арматуру в плите (так что героизмом в мониторинге может и не надо бравировать) И еще, прежде чем писать общие фразы, ответили бы автору на конкретный вопрос, а? Цитата:
1) ответить, что разница в осадках пристроек и здания будет в приделах норм 2) что пристройки отделены от здания швами, ширина которых рассчитана 3) что учтено отрицательное трение на сваях пристройки ну а если эксперт будет артачиться вам дали ответ |
Да,нет. Скрулл.
Зависит от того, вообще (как вы пишите по нормам) от условий строительстаа. Может быть и сваи лучьше, может быть от выемка грунта.\ Offtop: Вот, помню, в 1992 годе рекомендовал вынуть грунт, засыпать ПГС, так они что начали делать. Татрами грунт возить, все перегородки в соседних зданиях полопались... Так, что и не очень, то прав kruz , то и вы. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
А если обратная засыпка была выполнена нормальным грунтом, тогда непонятно вообще наличие свай? |
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Друзья, как быть? Есть насыпные грунты, они не уплотнились (щепа) толщина слоя 8 метров. Нужно на эти грунты опереть горизонт. резервуары V=100м3. Однозначно, просится плита. НО как посчитать сколько нужно извлечь грунта и засыпать нормальный грунт с уплотнением? Геологи запретили строить на насыпных.
Мир принадлежит терпеливым. |
д.Федор, в Дрездене экстрим в моде ?
![]() Сушите сухари. ![]()
А что с этой щепой будет через два года ? А ещё есть самовозгорание древесины... А ещё есть правила хранения щепы, которая не является грунтов, а является отходом производства.
1) Резервуар на отвале щепы устанавливать нельзя. Перенести. 2) В крайнем случае замена грунта на 8 м. 3) Сваи боюсь тоже не помогут, так как кроме щепы там могут быть и брёвна и камни. И будет не пробурить. + огнеопасно.
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Как это не пробурить? Вообще то буронабивные советовать не могу - дорого, хлопотно и опорный слой -галечник, могут быть проблемы. А вот забивные в самый раз - 9 метровые, например - за один день все можно смонтировать и на следующий день уже резервуары завозить.
С уважением!!! |
Фундаменты под кирпичные перегородки и пол на насыпных грунтах | Rourker | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 17.12.2013 05:16 |
Выбор типа фундамента на текучих грунтах | oleminem | Основания и фундаменты | 23 | 19.08.2013 14:11 |
Подскажите пожалуйста в чем особенность усиления фундамента на просадочных грунтах | Марина 1990 | Основания и фундаменты | 7 | 10.03.2013 22:44 |
Выбор фундамента | AL101 | Основания и фундаменты | 12 | 24.12.2012 12:27 |
Фундаменты на насыпных грунтах | Евдокия | Основания и фундаменты | 10 | 09.12.2011 11:59 |
