Подсчет объемов перевезенного грунта
Украина
Я так понимаю, скорее всего, решили, что рыть (и отвезти) нужно условно 10 000 куб земли, а после того как вырыли, земли "внезапно" получилось 12 000 кубов из-за того, что "разрыхлилась? ))
Последний раз редактировалось 13Rossoneri, 05.03.2015 в 17:46. |
А как заказчику оценить объем перемещенного грунта со своей территории подрядчиком? Количество машин с определенным объемом кузова или оценка вываленного грунта путем геод.съемки? Как правильно делать акт приемки выполненных работ на такой вид деятельности, может к КС-2 необходимо прикладывать геод.съемку чтобы не было споров?
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Грунт на утилизацию или для дальнейшего использования? От этого многое зависит. Если утилизация, то только по талонам полигона, иначе ни как.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
инженер строитель Регистрация: 09.03.2008
Нормативов таких нет. Тут чисто договорные отношения. Для ответа на вопрос недостаточно данных. Если просто лежала куча грунта: то нужна исполнительная съемка подписанная заказчиком до вывоза и после. Если вывозили при разработке котлована, то забыли учесть разрыхление грунта. Нужно было прописывать условие в договоре "грунт в твердом теле" то есть по геометрическим объемам вырытого котлована...опять же по согласованным исполнительным схемам...
Человеческая глупость не имеет границ. |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Подсчет объемов земработ (файл прилагается civil 2014) | BadBoy1878 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 28.05.2014 22:52 |
Подсчет объема уплотняемого грунта в теле насыпи автомобильной дороги | A-l-l-A | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 04.02.2014 08:25 |
подсчет объемов в AutoCAD | Самвел Григорян | AutoCAD | 5 | 30.07.2005 14:34 |
