Как сделать масштаб по оси Х один, а по оси Y другой в Автокад
В "чистом" AutoCAD - никак.
Нарисовать интересующие примитивы в равных масштабах, преобразовать в блок, вставить данный блок с интересующими масштабами ПО РАЗНЫМ ОСЯМ, при необходимости, расчленить блок (но если есть например штриховки, то после расчленения результат разочарует.. так что аккуратней).
Успехов.. ![]() |
Объясню точнее. Нет никакого чертежа еще ( в теории). Рисую в масштабе профиль подземных сетей 1:1 считая каждую отметку и расстояние переводя каждый раз величину в масштаб. Требуется сразу иметь по X один масштаб, а по Y другой. Дабы не тратить время на перевод каждой величины в масштабную. Ok?
Вариант: рисуем 1:1 потом видовой экран делаем по большему масштабу, затем наклоняем изображение в экране на... (весело считаем тангенсы или тупо треугольник рисуем и поворот с опорным углом.) и выйдут разные масштабы, а в модели вообще о масштабе думать не надо
"Я мужчина самая красивая женщина?"
![]() Как уже посоветовали, нарисуйте все 1:1, потом создайте из этого блок и вставьте с разным масштабом по осям. Вариант Fogel тоже пойдет. Но уж как-то сильно извращенно ))
Век живи, век учись - ... |
Bull, все эти водопроводчики/канализационщики жуткие извращенцы
![]() Идея извращенная конечно (хотя после настройки уже ничего особо извращенного никто и не увидит) но в отличии от блока позволяет продолжать работать с трассой - вносить изменения без лишних телодвижений. Ну, и всегда можно смену пространств произвести, если прижмет. P.S. В свое время эту идею опробовал на практике даже, канашку рисовали. Отказался и перешел к блокам, но как факт... P.S.S. вернуться в старый автокад, там на выводе можно было отрегулировать размер по разным осям принтера ![]() P.S.S. как ни крути 1:1 это _тоже_ масштаб ![]() |
Offtop: Как там было-то? Цитата:
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
В поиск по профилям для начала, подобные вопросы уже задавали, например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40835
----- добавлено через 35 сек. ----- Внизу рабочего пространства. ----- добавлено через ~6 мин. ----- например 3.01.03-84 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И еще множество нормативных актов |
Как состыковать одну деталь с другой в Автокад 2013 "3D" | Novichok 2014 | AutoCAD | 22 | 03.08.2014 23:02 |
Не могу перенести свои панельки на другой автокад | dextron3 | AutoCAD | 6 | 17.03.2008 07:26 |
Как из нескольких DWF сделать один файл | Евгений, Екатеринбург | AutoCAD | 1 | 15.12.2006 13:16 |
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой | Venya | AutoCAD | 2 | 02.11.2006 01:42 |
надо сделать так, чтоб я вогнал куда-то таблицу и Автокад .. | Lexa | AutoCAD | 5 | 02.05.2006 19:10 |
