Где взять прочностные характеристики у щебня?
Помогаю, немного.
Выложите схемку. В первом приближении Фn=40Сn=0Gn=19/11 в воде, если нет заполнителя, типа глина. Цитата:
При пожаре выносить первым |
Воронеж
Помнится мне, что в в одном из примеров стену ставили на щебень 600 мм. И в том примере были характеристики щебня!
Offtop: Заитересовала ваша задачка=)Очень хочется узнать мнение "отцов"
Выскажу свое предположение из опыта работы на ж/д строительстве: 1. не написали щебень,но думаю у вас "классика" щебень-гранитный фр. 20-40 2. скорее всего считать не нужно,т.к. подушку ж/д насыпи из щебня никто не укрепляет,а на нее приходится очень большая нагрузка (средний вес груженого грузового поезда 6000 т.) |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
----- добавлено через ~3 мин. ----- Люди! Где вы? В строительство пробуют влезать дилетанты!
The cat that walks by itself. |
подземные сооружения Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Таблица, которую Вы привели, содержит данные по пескам, а не по щебню. Физ.-мех. свойства у крупнообломочных грунтов (щебень) весьма отличаются по сравнению с песками, пусть даже крупными, гравелистыми!
щебень - крупнообломочный грунт
Угол внутреннего трения около 40-42 градусов, а так бывает и выше. Удельное сцепление может быть 10-20 кПа и выше. Пособие ограничивает его величину. Я бы вообще в расчете не учитывал, в запас. Модуль деформации - около 40 МПа. Но бывает и выше. Описанные характеристики для гранитного щебня без заполнителя. |
Да, пожалуй Вы правы...
Когда-то искал характеристики щебня и отложилось примерно такое значение удельного сцепления. В тот раз не понял природу сцепления в щебне без заполнителя, поэтому решил принять как данность. Вот, например, статья. См. таблицу 2 Последний раз редактировалось Smarts23, 01.09.2016 в 18:21. |
Московский регион
Да , удельное сцепление у щебня -НУЛЕВОЕ )))
То сцепление, которое может быть - это только за счёт того, что есть сцепление у пылеватых песков или глинистых грунтов, которые могут находиться в пустотах между зёрнами крупнообломочного грунта Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 02.09.2016 в 18:11. |
Московский регион
Есть такой "Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам" авторы: М.А. Солодухин, И.В. Архангельский. Москва, Недра, 1982 год. Там есть глава Нескальные грунты" со страницы 133. могу выдержки сюда вставить. Фи (угол вн. трения) у гальки, гравия будет, разумеется, по сравнению, соответственно, со щебнем и с дресвой поменьше. Итак: см. стр 136. таблица 112 (физ.-мех. свойства некоторых крупнооблом. пород):
Дресвяной грунт район - Братск, плотность = 2,1 г/см. куб, весовая влажность = 0,17, фи = 31 градус, уд. сцепление = 0,1х10 в 5й степени Па, Ео (модуль общей деформации) = 125 х 10 в 5й степени Па, Коэф фильтрации = 3х10 в минус 3й степени см/с. Источник Н. Н. Леонтьев, 1968г Щебенистый грунт район - Братск, плотность = 2,13 г/см. куб, весовая влажность = 0,15, фи = 36 градус, уд. сцепление = 0,05х10 в 5й степени Па, Ео (модуль общей деформации) = 60 х 10 в 5й степени Па, Коэф фильтрации - н/д. Источник Н. Н. Леонтьев, 1968г Щебенистый суглинок район - Братск, плотность = 2,04 г/см. куб, весовая влажность = 0,20, фи = 26 градус, уд. сцепление = 0,2х10 в 5й степени Па, Ео (модуль общей деформации) = 180 х 10 в 5й степени Па, Коэф фильтрации = 2х10 в минус 7й степени см/с. Источник Н. Н. Леонтьев, 1968г дресвяной грунт район - Куба, Сьенфуэгос, плотность = 1,94-2,12 г/см. куб, пористость= 28-24%, весовая влажность = 0,13-0,29, фи = 23 градус, уд. сцепление = 0,4х10 в 5й степени Па, Ео (модуль общей деформации) = 280 х 10 в 5й степени Па . Источник М. А. Солодухин, 1978г Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 07.08.2022 в 18:18. Причина: опечатка |
Alexij, вот посмотрите: "Справочные данные по определению давления сыпучих тел и грунтов на ограждающие конструкции"
P.S. А вот еще интересная информация здесь, так сказать для поразмышлять ...о вечном. |
дороги Регистрация: 12.07.2019
на одну ось приходится 25-30т Последний раз редактировалось merkur1y, 14.09.2022 в 17:27. |
Где взять характеристики бетонов? | Мишка Градус | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 29 | 14.04.2014 21:25 |
Откуда взять характеристики арматуры А-400, А-240? | Maksim337 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 23.09.2012 18:26 |
Характеристики цементно-песчаных растворов. Где взять? | tistas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.01.2011 14:41 |
Характеристики ткани??? Где взять? | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 27.03.2005 20:01 |
