Настройка меток геометрических точек профиля для трассы. Civil 3d 2014 rus
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Настройка меток геометрических точек профиля для трассы. Civil 3d 2014 rus
Непрочитано 06.03.2015, 13:34 #1
Ivo25
Здравствуйте.
Для трассы необходимо добавить группу меток геометрических точек профиля. Сама метка стандартная - крест, "красная"/"черная" отметки.
Соответственно компонент метки "красная" должен ссылаться на отметку проектного профиля, "черная" - на отметку земли (профиля построенного по рельефу или поверхности рельефа) в той же точке что и "красная".
При добавлении этой группы меток к трассе для выбранного профиля можно задать только одну компоновку (либо проектную, либо рельеф) и задать нужные точки профиля для отображения на плане. Таким образом, от одной группы можно получить только, к примеру, "красные" отметки в крестах. Если добавить вторую (такую же) группу меток и выбрать в качестве компоновки линию рельефа, то точки проставляются в характерных местах рельефа. То есть не соответствуют положению проектных крестов.
Ссылка на поверхность для компонента "черной" отметки (взамен ссылки на профиль) не работает, так как метки групповые.
Автоматическое проставление точек COGO по трассе в геометрических точках профиля осуществляется по тому же сценарию - невозможно увязать местоположение меток двух компоновок одного профиля.
Ну и сам вопрос - как решить эту задачу без использования других не групповых типов меток (меток отметки поверхности)?
Последний раз редактировалось Ivo25, 06.03.2015 в 13:40.
Непрочитано 07.03.2015, 06:24 Встречный вопрос
Вagbier
Здравствуйте, на ваш вопрос ответа не знаю, т.к. не знаю даже меньшего) Вот как раз и хотел спростить -
-как проставить отметки поверхности на каждом пикете трассы или переломе? (у меня они совпадают примерно).
Заранее спасибо!
Вagbier вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 09:35
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Начнём с того что есть пакет адаптации под Российские стандарты, и там притствуют все необходимые метки для профиля которые размещаются в под профильной таблице и для плана. Не понятно о каких крестиках на профиле и двух отметках идёт речь и где они помещаются на профиле. И как то файл приложить что бы можно было посмотреть где метки и какие стили используются для отражения этой информации. На рисунке табличка и в строке кнопка с 3 точками, нажав на неё откроется табличка что справа и там определяется в каких точках проставляются отметки. Есть ещё возможность определить расстояние между отметками. Ну и так далее. Соль вопроса мне пока не понятна так что объясните о каких метках идёт речь.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2015, 16:36
Ivo25
Речь о метках плана. Поясню на примере "красной" (проектной отметки).
На Рис.1 по Трассе 2 построен профиль. Он состоит из проектной - Компоновки 1 и сечения рельефа - Поверхность 2 (Рельеф), рельеф построен по характерным линиям с добавлением через 1 метр. В метках Трассы 2 выбираем Геометрические точки профиля, создаем свой стиль метки, состоящую из креста, выноски, "красной отметкой"- ссылкой на профиль и "черной" - просто текст (для упрощения примера).
На Рис.2 выбираем созданный стиль метки, жмем добавить, задаем одну из двух компоновок профиля - Компоновку 1, задаем нужные точки в которых будут проставлены метки.
На Рис.3 - итог, по трассе проставляются кресты с отметками в заданных точках Компоновки 1.
На Рис.4 при выборе компоновки профиля для простановки меток зададим Поверхность 2 (Рельеф), в тех же выбранных точках. В итоге проставляются метки во всех точках перелома поверхности рельефа, что не соответствует положению реальных проектных крестов. Что логично, так как нет возможности задать положения точек Компоновки 1 при выбранной другой компоновки профиля.
Повторюсь, основная цель - выставить на плане по оси трассы кресты (характерные точки элементов проектного профиля), в которых будут указаны проектная отметка и отметка рельефа. При этом используя групповые наборы меток, то есть полностью динамичные.
ID:	145279  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145280  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145281  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ivo25, 07.03.2015 в 17:15.
Ivo25 вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 00:15
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
создайте второй стиль для рельефа. Вместе не получится.
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2015, 11:53
Ivo25
Какой второй стиль? Если второй стиль того же типа меток что я показал, то итог будет тем же как и в предыдущем моем посте (это описано и в первом посте).
Ivo25 вне форума
Сivil, Как узнать пикетаж множества точек вдоль трассы Neznayka Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 14.10.2014 19:15
Как показать угол поворота трассы в плане на виде профиля в AutoCAD Civil 3D? Nick Z Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 24.09.2014 11:17
Настройка стиля меток отметок в Civil 3D 2013 Ведмер_Взоров Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 10.07.2013 17:16
Отображение точек перелома профиля на трассе Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.05.2012 23:12
Вопросы по выполнению профиля трассы ВЛ dodrya4ok Прочее. Отраслевые разделы 5 17.02.2012 09:33
