Расчет времени нагрева трубы греющим кабелем
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет времени нагрева трубы греющим кабелем
Непрочитано 06.03.2015, 14:23 #1
Geniy_Dzydo
Здравствуйте,
коллеги подскажите пожалуйста; у меня такая задача: нужно посчитать время за которое греющий кабель нагреет трубу до заданной температуры. Известно, диаметр трубы и ее теплоизоляция, марка стали. Температура окружающей среды и температура до которой нужно нагреть трубу. Марка греющего кабеля и какое кол-во тепла он выделяет на метр.
Обрисую ситуацию, импульсная трубка ДУ14х2 в теплоизоляции ПСХ-Т-450 толщиной 30,8, длина трубки 10 метров. Температура поддержания +5 - +10 градусов. Задача, посчитать за какое время греющий кабель с тепловыделением 170 Вт нагреет эту трубку, например при температуре от -20 до +5.
Или если это очень трудоемко подсчитать то подскажите в каком направлении читать? это вообще какое направление науки и техники, тепломассообмен какой или что?
Непрочитано 07.03.2015, 18:46
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
А зачем греющему кабелю греть эту трубку от -20 до +5 град?
Система, управляющая греющим кабелем, должна подавать питание на этот кабель при температуре +5 град. и далее поддерживать эту температуру в заданных пределах. Зачем охлаждать трубку до -20 град., а затем греть ее до +5.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2015, 23:13
Geniy_Dzydo
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
да понятно что это незачем, и скорее всего такой исход событий невозможен. Меня просто интересует принцип расчета, наверняка же должна быть методика такая, которая позволяла бы это просчитать, т.е. и при +5 и при - 20.
Валериан, если вы сталкивались с электрообогревом, хотя наверно это уже следует обсуждать не в этой ветке форума, спрошу у вас следующее. У греющего кабеля есть пусковой ток, приблизительно больший в два раза чем обычный, ну хотя его пусковым то как то не корректно называть, потому что он длится больше чем обычный пусковой ток двигателя например. .т.е. это как бы просто рабочий ток в какой то первый период времени работы греющего кабеля. например автомат на 25 ампер, пусковой ток например 32, при характеристике С автомата он сработает где то через 50 секунд. При условии что кабель так и будет потреблять такой ток, но он же будет со временем потреблять все меньше и меньше, так вот я и хочу посчитать что например через 20 секунд он уже потребляет не 32 А а уже сколько то меньше и к моменту времени срабатывания автомата уже этого тока в кабеле нет. ну вот как то так...
пусть это будет даже не греющий кабель, а , ну вода например, почитать хоть что посоветуйте.
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 07:18
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Время прогрева самого кабеля и время прогрева трубы будут разные по причинам процесса теплопередачи от кабеля к трубе.
Автомат для защиты греющего кабеля необходимо выбирать по его пусковому току
Валериан вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 13:40
deep_tool
технолог
Интересная задачка нестационарного теплообмена. Я бы решал в квазистационарной постановке методом конечных разностей, а то шибко много переменных... Тут ещё важно, какая точность нужна: если просто прикинуть, то можно просто теплоёмкость трубы на мощность кабеля поделить, а если точнее - то придётся теплообмен учесть и со стороны окружающей среды, и по поверхностям контакта, и внутри (что там налито?).
Для начала можно почитать Исаченко "Теплопередача".
deep_tool вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 13:54
gofra
Есть теплоемкость стали трубы. Берём массу стали (в кг) одного метра трубы умножаем на теплоемкость и умножаем на разницу температур (+5 --20=25). В итоге у нас получилось допустим 340 вт (надо калл теплоемкости перевести в ваты), это означает, что кабель170 вт прогреет нашу трубу за два часа.
Последний раз редактировалось gofra, 10.03.2015 в 15:07.
gofra вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 14:28
У стали мизерная теплоемкость. Греть придется воду. Именно чтобы она не замерзла эти трубки и греют. Или там суг какой-нибудь? Еще придется нагреть внутренний слой теплоизоляции.
Примерную методику для первой итерации сообщением выше уже сказали.
Странные времена, то Валериан вентиляцию считал, то Geniy_Dzydo рассчитывает время нагрева трубы с водой. Куда сантехников подевали? Это их работа.
Непрочитано 11.03.2015, 21:16
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Греть придется воду
С чего вы решили, что там вода. Если трубку с водой охладить до -20 град., то эту трубку можно сразу выбрасывать, т.к. она придет в негодность.
Предлагаю спуститься с небес на землю.
Зачем охлаждать трубку до -20 град., а затем греть ее до +5. Система, управляющая греющим кабелем, должна подавать питание на этот кабель при температуре +5 град. и далее поддерживать эту температуру в заданных пределах.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 10:15
Geniy_Dzydo
Скорее всего то что нужно)))) спасибо, почитаю Исаченко
Эм а что есть вторая итерация???)))
Да все верно там не вода а какой то жидкий углеводород! какая то фракция нефти.
Неужели так просто??? ну наверно для приблизительной оценки вполне достаточно...
спасибо за ответы!
Непрочитано 12.03.2015, 10:48
gofra
ну сделайте с запасом 1,1 более чем достаточно будет
gofra вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 14:10
deep_tool
технолог
Это переменное тепловыделение кабеля, теплоёмкость собственно кабеля, теплоёмкость изоляции, а также конвективный теплообмен по наружной и внутренней стенке трубопровода, контактное сопротивление. Если внутри трубы возможно перемешивание жидкости с забором холодной из некоего сосуда (например, это импульсная трубка дифманометра-уровнемера из нижней точки сосуда), то стоит учесть это явление и, по возможности, минимизировать его.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 14:17
Geniy_Dzydo
deep_tool, спасибо, буду изучать исаченко
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет Димитриус Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 15:10
Расчет времени эвакуации АТВ Архитектура 6 06.01.2012 19:36
Расчет времени. Светлана.С Разное 3 28.01.2009 13:54
