Плиты перекрытия и стяжка в панельном доме 600.11 серии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Плиты перекрытия и стяжка в панельном доме 600.11 серии
Непрочитано 06.03.2015, 22:50 #1
UserSPB
Здравствуйте.
Панельный дом 600.11 серии 1992 года.
Плиты перекрытия - полнотелые из бетона марки 200, размером "на комнату" (~6х3м), толщиной 140 мм.
На плите - линолеум (стяжки нет никакой).
Перепады высот по квартире 3-5 см.
При входе в квартиру с лестничной клетки - ступенька "вниз" 3 см.
Вопрос:
1. Предусмотрена ли в домах данной серии стяжка в принципе (по проекту)? Может ли отсутствие стяжки быть связана с годом постройки дома ("Перестройка")?
2. Допустимо ли в домах данной серии устройство стяжки (ЦПС до 5 см)?
Последний раз редактировалось UserSPB, 07.03.2015 в 00:40. Причина: Бот-пребупреждение
Непрочитано 06.03.2015, 23:23
bratchikov
По данным МНИИТЭП, ссылаясь на СНиПы: - плиты рассчитаны на 20кг/м2 напольное покрытие + 150кг/м2 люди, мебель и тд. То есть на 170кг/м2.
P.S. 1992 год, это уже далеко не "Перестроечное" время.
Говоря сегодняшним языком - ваша панелька (как и абсолютное большинство панельных домов) - жильё эконом-класса.
Используйте облегченную стяжку: - ц.п р-р по подсыпке, раствор на керамзите или перлите, "сухая" стяжка , собственно говоря - вариантов много, надо только с головой подходить к решению данного вопроса.
bratchikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2015, 10:11
UserSPB
Я так понимаю, по СНиП 150 кг/м2 - люди, шкафы, т.е. полезная нагрузка выделяемая "проживающим". Вопрос в том, заложена ли в плиту перекрытия отдельно черновая отделка пола (деревянный пол, стяжка)?
Есть предположение, что после смены власти дома строили, сдавали и принимали в мягко говоря "упрощенном варианте" и на черновой отделке, если она предусмотрена, могли сэкономить.
UserSPB вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 14:59
bratchikov
Сообщение от UserSPB Посмотреть сообщение
Вы всегда все проблемы рассматриваете под политической призмой?
Вам же сказали - 170кг/м.кв., распределённой нагрузки! Берёте площадь помещения, умножаете её на свою нагрузку и сравниваете полученный результат с максимально допустимой нагрузкой, а дальше принимаете решение.
Нет, на черновой отделке (подготовке поверхности) не экономили, её вообще не предусматривали! т.к. плита на выходе из ЖБК должна была соответствовать всем требованиям ГОСТа и СНиПа т.е. иметь почти идеальную геометрию. Но на практике получали то что получали, особенно после монтажа - КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА (мать её) а не политика. Время ДО или ПОСЛЕ перестройки или смены власти тут не при чём!!!
Последний раз редактировалось bratchikov, 07.03.2015 в 15:04.
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
Как узнать класс бетона плиты перекрытия по серии? Abu06 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.06.2014 11:02
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
