Изменение расстояния между элементами в динамическом блоке при использовании параметра "Array action"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Изменение расстояния между элементами в динамическом блоке при использовании параметра "Array action"
Непрочитано 07.03.2015, 17:37 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
При создании блока с динамическими масивами используеться функция "Array acton". В результате с помощью этой функции можно контролировать количество каких-то элементов. А как можно контролировать (изменять) расстояние между ними? Тоесть в копии блока создаёться массив с таким-то количеством и с выбранным шагом.
Непрочитано 12.03.2015, 15:36
atol
К сожалению параметры шага задаются в полях таблицы свойств, а туда нельзя вставить значение какого либо другого параметра, дающего линейные размеры. Сталкивался при попытке создать лестницу с изменяемым размером ступенек. Переносить масштабируемый объект от исходной/базовой точки масштаба можно, но шаг масштаба остается неизменным. Единственный выход был - задавать интервал равным "1", и редактировать интервал меняя масштаб вставки блока - нужно 250 - ставлю 250 (250*1), вот только и другие размеры/пропорции масштабируются...
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 15:44
sp1ash
Вологда
Если количество потребных шагов массива невелико, и параметр видимости не задействован для других целей - можете реализовать через видимость.
sp1ash вне форума
Как сделать связь между двумя операциями поворота в динамическом блоке? gornyak6609 Динамические блоки 2 03.02.2014 16:24
