Оптимальная программа для расчетов МКЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Оптимальная программа для расчетов МКЭ
Непрочитано 07.03.2015, 20:12 #1
AlexM-T
Добрый день.
С недавних пор занимаюсь разработкой достаточно простых изделий, но весьма маленьких по размерам, поэтому порой очень проблематично и дорого изготовить опытный образец. В связи с этим появилась потребность освоить софт для предварительного анализа, а так как выбор достаточно широкий и ПО не самое простое в освоении, то прошу подсказать оптимальный вариант под мои задачи. Анализировать нужно изделия, состоящие из одной тире 10 деталей (проектирую в Inventor). Нужно спрогнозировать результат механического воздействия на сборку, не просто градиент напряжений, получить который можно и в самом Инвенторе, а именно результирующую форму сборки после воздействия. Условия, как правило, простые. Например, на прикрепленном скриншоте нужно определить максимальные нагрузки, которые выдержит механизм "защелки" без разрыва соединения, а также необходимое усилие для его образования.
Непрочитано 08.03.2015, 20:43
ETCartman
Если у вас механизмы - то это не столько МКЭ сколько программы для симуляции механизмов (типа SolidWorks Motion Simulation - много их)
Если у вас детали (например предохранители) работающие в запредельном режиме (с большими перемещениями и пластическими деформациями) - это явный анализ
(много программ имеют данный модель - LS-Dyna, Abaqus, Impact-FEM, CalculiX - из открытых)
Но самое интересное, что во многих случаях считается это все на бумажке по нескольким формулам с привлечением теории пластичности. Это смотря как вы проектировать будете свои детали. Естественно, поскольку процессы при запредельной работе конструкций во первых нелинейные, во вторых чувствительны к массе факторов, то проектировать предохранительные механизмы надо так, чтобы они именно на бумажке и считались, зависели от минимума переменных и работали предсказуемо
ETCartman вне форума
Программа по расчету длины траектории Volodich Программирование 9 12.02.2013 22:25
Программа обработки dwg файлов lpopov Готовые программы 29 19.02.2012 18:11
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Программа для составления смет в машиностроении vitalik-petrov Прочее. Программное обеспечение 17 13.01.2009 19:29
Нужна программа Drill Site nadya-0709 Прочее. Программное обеспечение 3 13.08.2008 16:16
