Из чего конструировать покрытие промздания? шаг стропил 4 метра
можно, конечно, но пустоткой же никто промздания не кроет. Ну, то есть, я могу взять пустотку, но неизбежно наткнусь на недоуменные вопросы преподов: а че это тут так?!
Они начнут мне говорить, что я-де не врубаюсь, что пустотки - они для жилых и офисных зданий, что бетон снизу на растяжение не работает и т.д. и т.п. Я буду отбиваться, говорить что больше перекрыть нечем.... и тут вот какой-нибудь очкастый седой чувак мне заявит, что надо было перекрыть... чем-то там )) Вот я и хочу узнать: чем можно перекрыть в подобном случае? Видел пару раз в старых промзданиях какие-то мелкие плиты, типа 500х2000 или сколько там, не измерял. По балкам разложены. Что это? На 4 метра они бывают? Или, может, мне еще ригели бросить, 4х метровые, а по ним уже эту мелочь?
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
На всех серийных балках есть закладные детали с шагом 1,5м. Привари к этим закладным прогоны из швеллера и покрой сэндвич-панелями.
Offtop: Балка в среднем пролёте должна быть двускатная, а в средних - с уклоном, равном уклону скатов средней балки.
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 08.03.2015 в 20:14. |
там ваще все плохо в среднем пролете - фонарь аэрационный. Тут уж точно без крестовых связей не обойтись....
Вот тут посмотри(особенно две верхние строчки в таблице): http://www.gbi.ru/main.asp?rgn=2&part=37&grp=30
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
Offtop: СРО РОКОКО, может сборно-монолитное перекрытие применить? ![]() |
не, я уже вот тут нашел! http://www.angara-gbi.ru/plity_perek...rebristye.html
ПРТм-13 L = 3570, B= 400, H = 150мм по ГОСТу 27215-87 Тупо ригель монолитный засадить с полочкой для опирания ребристой плиты, и все))) Всем спасибо за помощь!
я аж даже засомневался...
Колонны 11 метров высотой. Этаж один. Если покрытие не образует диск жесткости, то как тогда? Как колонны стоять будут? Хотя они заделаны в фундамент.... Блин, я привык что ЖБ каркас сверху диск держит))))) Хотя вроде и без диска можно. Прогоны будут ригели держать, ригели удержат колонну. В начале и конце температурного блока связей наделать - и куда оно все денется?... Не соображаю нихрена на ночь глядя ![]()
если ребристые плиты пролетом 4 метра нашлись, то их и использовать. Заодно и жесткий диск получится.
я к случаю, если сэндвич-панели использовать - наверно, можно и без жесткого диска - устойчивость колонн высотой 11 м обеспечивается вертикальными связями между ними, устойчивость балок покрытия обеспечивается собственной жесткостью. |
У этих длина 3,57м, чтобы обеспечить опирание с двух сторон, ширина полки Т(перевернуто)-образного ригеля должна быть 70см! Монолитный ригель пролетом 18м на высоте 11м - это жесть!
Можно применить серийные сборные преднапр. балки, только закладушки расставить ч/з 40см - плиты привариваются к балкам. Вот тут есть такие же плиты, но длиной 3,99м: http://mercuriystroy.ru/plity_perekryti/ ----- добавлено через ~7 мин. ----- Offtop: Мне не надо, Чубайсу посоветуй. Или себе дома такое делай ![]() ----- добавлено через ~11 мин. ----- Абсолютно согласен, за 30 лет ни разу не видел связей в покрытии при ж/б балках со стальными или ж/б прогонами.
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 08.03.2015 в 22:16. |
Дык тут сборные преднапряженные балки с тонкой стенкой и верхняя полка имеет ширину 400-800 мм. Ты собираешься лепить монолитный ригель двутаврового сечения без преднапряжения и пролетом 18м? На высоте 11 метров? Какова должна быть ширина нижней полки, чтобы разместить там непреднапряженную арматуру?
![]() обычная ребристая 6метровая плита имеет высоту 300мм, и никто по этому поводу не парился. Здесь 220мм при 4-х метрах, правда не 1/30 пролёта, но для учебного проекта почему бы и нет, хотя и глупость конечно. Но шаг ж/б рам в 4 метра при пролёте в 18м и высоте 11м считаю гораздо большей глупостью. ИМХО, если тебе твои преподы задали такую глупость, то почему бы не ответить им глупостью масштабом поменьше? Думаешь, люди, которые ни разу в жизни не видели в натуре сборную ж/б балку, зададут тебе вопрос: а какой высоты 4-хметровая плита в твоем виртульном "проекте"? Ну ответишь, что высота плиты марки 3Ю-85-АПЧХИ-ТРА-ТА-ТА составляет 150мм. И серию от балды - 2345- ОП-ТА-ТЫРЫ-БУМ-88! Думаешь, кто-нибудь усомнится в достоверности твоих слов? Да они настолько далеки от реальной жизни, что вопросов не будет, думаю, и проверять тем более никто не будет! ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: Видимо, твои преподы этого не знают
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 08.03.2015 в 23:42. |
Расчет металлических стропил для плоской кровли на пролете 7.20 метра | maxim78 | Архитектура | 9 | 03.09.2013 23:17 |
Есть Фасады и Разрез здания, с чего начать конструировать? | McCobra | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 24.06.2011 16:58 |
