Есть Фасады и Разрез здания, с чего начать конструировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Есть Фасады и Разрез здания, с чего начать конструировать?
Непрочитано 11.10.2009, 22:36 #1
McCobra
Добрый день! Собственно вопрос. Начал делать диплом (ПГС). Сам выбрал здание, для него есть только часады планы и разрезы. Конструкций нет. Собственно говоря с основными конструкциями я определился (монолитный каркас, кирпичные стены итп). С чего дальше начать разработку? Я думаю сделать так. Чтоб определиться хоть с очень примерными сечениями и конструкциями, размерами фундаментов итп, хочу сделать в ЛИРЕ упрощённую расчётную схемку с примерными нагрузками. На основе полученных результатов посчитать конструкции (покрытия перекрытия, колонны, фундаменты), а затем уже сделать готовую схему в ЛИРЕ с конкретно полученными жёсткостями, размерами, весами итп. и проверит всё это. Что скажите? Откуда копать? Спасибо большое! Собственно говоря вопрос оттого, что не имел опыта проектирования здания "с нуля".
Последний раз редактировалось McCobra, 11.10.2009 в 22:42. Причина: Прошу прощения за дубляж, форум глюкнул и 2 темы создалось.
Непрочитано 11.10.2009, 22:48
Dani
Проектирование
Копать начинай с фундамента! А для этого нужно определиться с укрупненными нагрузками. На выбор типа фундамента имеет большое значение геология. (Ее как правило дает препод!)
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 22:55
Forrest_Gump
Щелково МО
а отчего не обратиться к своему дипломному руководителю?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 22:56
Yuzer
Мозговой штурм
McCobra, идешь на кафедру фундаментов и спрашиваешь, что они хотят видеть от тебя. Если у тебя есть архитектура, так схему сожно сразу задавать с нормальными нагрузками.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 00:11
vedinzhener
Орел
да ты не парься хочешь геологию тебе подгоню на любых грунтах, щучу, а такм под любые грунты ставь свои фундаменты нектотне сможет проверить,проверено не раз по холтуре бомбил препод с калькулятуром седеть не будет.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 01:02
Kinzer
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...а такм под любые грунты ставь свои фундаменты нектотне сможет проверить,проверено не раз по холтуре бомбил препод с калькулятуром седеть не будет.
Угу, а потом краснеть на защите.
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 08:56
McCobra
Так вот собственно и всё дело в том что фактически разработка диплома ещё не началсь и кандидатуры научных руководителей на рассмотрении. Так что спросить пока особо не у кого.
Я и сам начал с фундаментов. Подошёл к преподу по грунтам чтоб он дал геологию, на что он мне предсказуемо ответил что ему нужны хоть примерные нагрузки) Поэтому я и решил замутить приблизительный расчёт в ЛИРЕ (а может сделать сразу хорошую схему?)чтооб так сказать найти "среднюю температуру по больнице", а следовательно определиться с геологией, затем у меня по плану расчёт фундаментов, затем основной каркас, потом стены итп. И попутно с этим разработка земляных работ, кладки стен и что самое геморрное - раздел экономики и организации.
Кстати, вот почему я пока не хочу делать сложную схему: у меня здание круглое, да ещё и с куполом высотой 12 м, поэтому тут вопрос о приложении снеговой и ветровой нагрузки в таких случаях. Я могу по СНИП конечно посчитать, но главное чтоб руководитель потом не сильно ругался)
Ещё вот вопрос может не в тему но навеялся: монолитный безбалочный каркас, колонны примерно 300х300 (пока без капителей, надо на продавливание считать перекрытие и станет ясно), перекрытие условно 200мм. Возможно ли в этом случае считать "достаточно" жёстким стык колонны и перекрытия? И какими консруктивными мерами добиться этой жёсткости? Тут ещё есть вопрос по технологии возведения сей конструкции но думаю утомил уже.. В любом случае спасибо!
McCobra вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 09:03
Post
McCobra
преподу по геологии достаточно нагрузки на фундамент в виде среднего давления под плитой или примерной нагрузки на куст свай. Все это можно определить и без расчетов, а только по этажности и назначению здания. Или у вас уникальное здание?
С уважением!!!
Post вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
по рукам надавать за сечение колонны 300х300 мм.
Непрочитано 12.10.2009, 09:04
Neutrino
Конструктор
Отчего же? Может как раз и поседеет...
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 09:08
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от McCobra Посмотреть сообщение
Преподу все равно какие нагрузки. Он должен выдать геологию и сказать конкретный тип фундамента, который от тебя будет требовать кафедра.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 10:05
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Пить курить вредно, а умирать здоровым обидно!
Сообщение от Neutrino Посмотреть сообщение
С калькулятором сядет, если у Вас в расчёте будет на писана 2+2 = 7
И начнёт проверять всё
Но если написать ((2.23*4.41)/6.21) * 3.47 = 3,967 никто в это не полезет.
ИХМо есть важные формылы по бетону от которых зависит способы расчёта - с ними косячить не стоит.
Когда я пришёшел к консультану по архитектуре и он узнал, что у меня выставочный павильон - вспомнил, как во времена СССР, комуняки сделали тож павильон и скульптуру "рабочего и колхозницы наверх или на входе поставили! Нарисовал мне арки, купола, пирамидки - и сказал - ВООО!!! Делай так! А МНЕ ЕЩЁ Потом всё это считать и все узлы разрисовывать (диплом по каф МК). Ну я же не камикадзе! Сделал обычный павильон.
Автору - раз просит нагрузки примерно посчитай +/- 20% его думаю устроит. Насколько работал в ЛИРЕ в ней очень сложно модифицировать или редактировать готовую геометрическую схему(по крайней мере мне показалось намного сложнее чем с скаде), проще новую сделать если элементов не много или они простые. Если вы создадите детализированную схему на начальном этапе - это даст более точный результат по нагрузке на фундамент, но скорее всего в дальнейшем схему придётся начинать новую и с 0... и возможно не одну...
Но опять же всё завит от того по какой кафедре Вы делаете диплом(на какой учитесь)?
Главное - не навреди!:cool:
Последний раз редактировалось Maximi4, 12.10.2009 в 10:11. Причина: очепятка
Maximi4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 13:17
McCobra
Forrest_Gump: очепятка, 400x400 норм?)
Здание не сказать чтоб уж очень уникальное, спорткомплекс, в центре купол диаметром 60м и высотой около 12м, а вокруг купола 2х этажная монолитная этажерочка.
Защищаться буду по кафедре технологии, но конструкций у меня тута будет довольно многго. Соббсно и технология возведения купола будет довольно интересной.
Maximi4: так и хочу сделать. А в ЛИРЕ делаю потому что в Скаде соббсно никогда не работал, наверное пора и его осваивать)
Post: (может тупой вопрос, но хочется быть уверенным что правильно мыслю) примерно прикинуть по этажности это в смысле собрать возможные нагрузки через грузовые площади воспринимаемые колоннами? Т.е. посчитать примерный вес конструкций, снег, нормат нагрузку на перекрытие, добавить ~10% в запас и размазать п площадям, так? путанно но вроде сформулировал
Последний раз редактировалось McCobra, 12.10.2009 в 13:27.
McCobra вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 13:23
Profan
Прочитав название темы, некто подумает, что автор темы не в себе.
Profan вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 13:32
Forrest_Gump
Щелково МО
для этажерочки 400х400 вполне годится (тут больше из условий технологий сечение назначается, а не прочности), а вот под купол в 60 метров сечения колонны может не хватить (многое зависит от узла опирания, налиция опорного пояса и т.п.).
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 13:37
McCobra
Forrest_Gump: абсолютно согласен. Под купол скорей всего получится побольше. Я планирую устроить опорное жб кольцо для купола. Но особенности расчёта и конструирования ещё не смотрел честно говоря.
Кстати, почему именно 400х400 часто применяется? Размер щита опалубки?
Profan: почему?
McCobra вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 13:42
Profan
Да потому, что только по фасадам и разрезу невозможно начать что-то конструировать.
Profan вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 13:53
Forrest_Gump
Щелково МО
для конструктивных бесед предлагаю выложить фасады и разрезы и планы. веселей разговор пойдет.
P.S. 400 мм размер исторически-технологически прижился.
Непрочитано 12.10.2009, 14:09
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
...Подошёл к преподу по грунтам чтоб он дал геологию, на что он мне предсказуемо ответил что ему нужны хоть примерные нагрузки....
А для чего не сказал? С каких это пор геология зависит от нагрузок? Если диплом по кафедре технологии, то советую особо с расчётами не углубляться, примерно каркас посчитать и всё, т.к. основной раздел - это технология. У нас в СПбГАСУ, например так было, что в зависимости от кафедры по которой пишешь диплом, определялся основной раздел, в котором ведётся сравнение вариантов, выбор наиболее оптимального и его доскональный расчёт, с учётом технологии производства. Остальные разделы были второстепенные, т.к. и ежу понятно что полностью все разделы студент не сделает за 4 месяца!
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 14:19
McCobra
Profan: ну и планы разумеется. Почему же невозможно?
Forrest_Gump: пасиб за разъяснение. Прикинул сейчас нагрузки на фундаменты этажерки, думаю с запасом самый нагруженный получился около 2000кН, помоему довольно прилично. В аттаче само здание. Надеюсь никто не обвинит меня в плагиате, т.к. взял я это здание здесь же в разделе Даунлоад, чей то курсач по архитектуре)
Beginer: не сказал, наверное просто хочет чтоб грунт более менее нёс и фундаменты получились адекватными.. Хотя честно говоря хрен знает, по идее на любом грунте (почти) мона сделать..
DWG 2007
Архиектура мимни.dwg (1.22 Мб, 1534 просмотров)
McCobra вне форума
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
с чего начать? и с кем? ant210 Архитектура 5 24.03.2008 16:02
С чего начать оформление реконструкции офисного здания -=spiXel=- Архитектура 5 20.03.2008 17:00
Незнаю с чего начать, помогите. vinilman Разное 28 16.01.2008 15:09
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. Troll Прочее. Архитектура и строительство 13 12.12.2007 12:23
