Расчет осадки одиночной забивной сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки одиночной забивной сваи
Непрочитано 09.03.2015, 20:39 #1
scad2015
Считаю осадку сваи по СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ п.7.4.2
У меня не выполняется условие l/d > G1l/G2d (у меня l/d < G1l/G2d ), что делать в этом случае? (И,вообще, что значит это условие)
Спасибо огромное за помощь!!!
Непрочитано 10.03.2015, 08:07
kruz
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
свая - стойка
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 09:38
scad2015
свая - стойка
Свая ни разу не стойка, по крайней мере по тому же СП.
В приложении 7 пункт 4 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ (прикладываю) написано, что стойка если G1l/G2d < 1.
Но мне важнее понять что делать с l/d < G1l/G2d
п.с. В СНиП 2.02.03-85 приложение 4 написано тоже что и РУКОВОДСТВЕ (нет этого условия)
Тип файла: rar Rukovodstvo_po_proektir_svain_fund_1980----789564564.rar (128.1 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось scad2015, 10.03.2015 в 11:21.
scad2015 вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 11:25
мозголом из Самары
Самара
Значит методика не подходит. Увеличивай длину, считай как условный фундамент или как столбчатый. СП еще не обязателен.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 13:11
scad2015
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Почему? Он же главный действующий нормативный документ по сваям?
У меня расчет для экспертизы. Поэтому, нужно сделать по этой методике.
Боюсь, как условный фундамент у меня не примут(или как столбчатый).
scad2015 вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 13:31
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
scad2015, пока что Постановление Правительства №1521 не вступило в законную силу. Хотя эксперты требуют и СНиП и СП перечислять в перечне используемых документов.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 15:42
мозголом из Самары
Самара
Как можно считать по методике когда ее применимость не для вашего случая????
А если серьезное сооружение, то и натур испытания надо делать.
И вообще если вам нужна помощь, то нужны исходные данные. А если вопрос стоит так: можно приметить методику если она разработана для l/d > G1l/G2d, при l/d < G1l/G2d? ответ -нельзя.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 16:32
scad2015
мозголом из Самары,
прикладываю расчет/исходные данные
Тип файла: rar svaia.rar (369.9 Кб, 105 просмотров)
Последний раз редактировалось scad2015, 10.03.2015 в 17:19.
scad2015 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 07:25
мозголом из Самары
Самара
Методика рассчитана на то что упругость растет с глубиной, у вас верхний слой лучше. Осадка сваи очень мала. Я бы дал два расчета первый ваш, а второй когда G1<G2, с уменьшением G1 чуть увеличится осадка, но это пойдет в запас.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 09:21
scad2015
мозголом из Самары, спасибо за совет
scad2015 вне форума
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Расчет на внецентренное сжатие сваи ленточного фундамента Prorab kIROV Основания и фундаменты 7 23.12.2014 17:09
Расчет сваи на совместное действие N,Q,M Bekman Основания и фундаменты 10 07.10.2014 10:33
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36
