Расчет коэффициента запаса для стропа
Радиоэлектроника
Хорошая вещь: Теоретическая механика. Там есть ответ на прозвучавший вопрос.
Не только делить на ветви, но и на косинус половины угла раскрытия строп если уж честный расчет вести и возможную неравномерность нагрузки добавить тоже можно |
А если совсем честно то потом еще на 6 умножить надо бы...
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Можно для начало полистать школьный учебник физики за 9 класс http://5terka.com/node/5044
Не надо ничего множить. Это нормативный запас прочности и получившаяся у вас цифирь должна быть меньше прочности троса именно настолько, но тут возможны разные варианты, ведь не указано что это грузовой строп, вдруг это технологическая штука?
запас к разрывному усилию берут порядка 4-5 если нет людей под грузом
и порядка 8-10 если есть люди под грузом. Запас учитывает износ и повреждения канатов и динамические добавки. если стропов больше 2 то делят вес все равно на 2. Цитата:
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 11.03.2015 в 02:10. |
Имеем, для примера, плиту 2 х 2 (с петлями прямо по углам) весом 2тонны
Согласно ЦРБ-278 натяжение ветви стропа S=10Q/n*Cos a (а - угол наклона к вертикали) К примеру при угле 30 градусов получим S = (10 * 2)/(4 * Cos 30) = 5.77т. Согласно ГОСТ 25573-82 Цитата:
например в этой ссылке http://www.ritmnn.ru/catalogue/1/102/174 коэффициент 6 стоит в знаменателе формулы, а 25% нигде не учитывается.
Вопросов больше, чем ответов (: |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
1) нужно ли учесть коэффициент запаса 6? 2) нужно ли в добавку учитывать запас 25%? Цитата:
Господа и дамы, может для начала прочитать ГОСТ. Например по ГОСТ 25573-82 берем канатную ветвь ВК-1 и что мы видим? А видим следующее: допускаемая нагрузка 1 тн (9,81 кН), расчетное разрывное усилие ветви каната 6 тн (59 кН). Думаю дальше разберетесь.
Испытания проводят на 1,25 от допускаемой нагрузки. Расчет на разрывное усилие. |
1) да 2) нет |
Поэтому Малевич Вы не правы, учитывать коэффициент запаса 6 не нужно, по крайней мере для строп в ГОСТ 25573-82. Цитата:
Получается для подбора строп достаточно использовать выражение S=Q/n*Cos и для полученного значения в ГОСТ 25573-82 по допускаемой нагрузке на канатную ветвь, захват и звено - выбрать подходящий строп. Что касается ссылки http://www.ritmnn.ru/catalogue/1/102/174 то расчет там, как мне показалось, содержит много ошибок и не верен.
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 27.08.2015 в 14:06. |
Нам пытались вбить в голову что при числе строп больше трех, в расчете и нужно только три прописывать, мол остальные не работают. На что я предлагал поднять плиту за четыре уха и прикинуть сколько строп работают в этом случае.
Учитывается. Строп это не только канат(в котором коэффициент запаса 6 (кстати не для всех грузоподъемных механизмов и не всегда)), но и металлические детали а для них как раз и есть коэффициент 1.25, кроме того он учитывается для всех грузоподъемных приспособлений из металла, например траверсы (читайте ФНП)
Кроме того в металлических частях приходится учитывать и натяжение от наклона стропа до 45 градусов однако, даже если вы поднимаете им строго вертикально, правилами это разрешено, значит найдется "умник" который это использует и вы ему ни когда не докажете, что он не прав. |
uksus, нет никакого противоречия: сказанное относилось к вопросу в #11:
Т.е. изначально речь шла о расчёте натяжения канатов и, соответственно, подборе оных - иначе к чему все эти выкладки? А если брать готовое изделие, со своей паспортной г/п, то никаких кофф-в запаса не требуется, они там уже заложены. В этом случае на оба вопроса - нет, не надо. Хотя, каюсь, пропустил уточнение: |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. | Элджернон | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.09.2012 14:32 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
