подключение греющего кабеля 48Вт
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > подключение греющего кабеля 48Вт
Непрочитано 10.03.2015, 14:25 #1
gofra
Есть баня, используется не часто, хватает времени для перемерзания водопроводной трубы.
Надо прогревать два метра водопровода при запуске насоса. Купил саморегулирующийся кабель 24 вт/п.м., если на прямую включить, то кз. Последовательно от насоса-не греет вообще. Как сделать так чтобы при включении насоса грелся кабель?
Последний раз редактировалось gofra, 10.03.2015 в 14:41.
Непрочитано 10.03.2015, 16:53
Mice Set
Надо контактор поставить. а что вообще за греющийкабель
Mice Set вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 17:11
swell{d}
Düsseldorf
КЗ быть не должно. значит сломали (пробили) уже
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 10:11
Geniy_Dzydo
а до запуска насоса греть почему не надо? вода в трубе замерзнет насос как перекачивать будет?
на одну из силовых клемм контактора в схеме управления насосом, подключить греющий кабель.
Geniy_Dzydo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 14:54
gofra
Сообщение от Mice Set Посмотреть сообщение
gsw24
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
а пускай замершая будет, насос включился-труба отогрелась, насос работает-вода подогревается, все равно она от электричества греется
КЗ происходит, попробовал через адаптер 8,5В 5,65А не работает даже при 24Вт (одна жила)
gofra вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 14:58
Geniy_Dzydo
кабель тестором прозвонить пробывали?
попробуйте последовательно с лампочкой включить кабель, если выбьет значит КЗ в кабеле
Непрочитано 12.03.2015, 10:53
А что, хорошая идея, труба отогрелась, а насос без протока охлаждающей его воды уже сгорел. Нормально.
Может стоит подумать о дренаже трубы? отработал насос свое и водичка _потихньку_ из трубы слилась, не оставив там ничего, что может замерзнуть. Тупо втыкают в шланг погружного насоса медицинскую иглу и все - пока работает почти не заметно.
Чего оно выбивать-то будет? Вот если лампочка нормально загорится, значит напрямую кабель коротит, а так, в полнакала будет гореть.
P.S. понимаю что звучит глупо, но вы там два дальних конца вместе не скрутили?
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 15:07
gofra
да скрутил, раскрутил-греет
gofra вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:38
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
