Помогите пожалйста составить уравнение для всех подач.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите пожалйста составить уравнение для всех подач.
Непрочитано 10.03.2015, 15:14 #1
max-crow
Станок 2м55. Нужно составить уравнения кинематического баланса для всех подач. Схема станка прилагается. Плюс во вложениях есть первое уравнение. Всего их должно быть 12. Буду очень благодарен!
ID:	145426  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.03.2015, 16:23
А в чем именно затруднение?
Непрочитано 11.03.2015, 06:22
Затруднение, по всей видимости, что учиться не очень хочется, и выискивается кто бы сделал всю работу за него. Заранее извиняюсь, если не прав.
Непрочитано 11.03.2015, 21:07
Ljo
Fogel, +1.
Ljo вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 08:44
Как аксакалы суровы
Коллега max-crow помощи просит.
А по сути вопроса можно посоветовать пройти по всем зубчатым парам, коробки подач,
составляя пропорцию в виде числа зубьев на каждой паре. Один вариант уже написали, остальные будут построены аналогично.
Каждое переключение даст новый вариант подачи.
Главное уточните какие шестерни влияют на подачу, а какие влияют на обороты шпинделя и быстрое перемещение коробки скоростей станка.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.03.2015 в 08:51.
Непрочитано 12.03.2015, 09:03
Bull
Как аксакалы суровы
T-Yoke, мне кажется, твое сообщение для такого халявщика покажется б'ольшим оскорблением, чем посты до этого
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 11:15
T-Yoke, в свое время я на токаря учился, так преподаватель этот момент как раз и объяснял - вся цепочка от двигателя до патрона, все эти возможные сочетания. А вот когда подачи начинаешь считать, то идти надо не от двигателя, а назад от патрона составляя все варианты пропорций.
Сам считал варианты наборы гитар для зуборезного станка, вот там действительно весело, там три рабочих хода враз происходит.
Непрочитано 12.03.2015, 22:46
приборист
Молдова
есть книга Тарзиманова там посмтри
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2015, 10:02
max-crow
Налетели некоторые коршуны) Вот сделал, но по ходу всё совсем не верно, перемудрил я что-то.
----- добавлено через 50 сек. -----
Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Спасибо, глянем.
max-crow вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 05:51
Далеко не полез, но тут тупо не видно самой первой передачи - от двигателя. Оно неизменна, но она ведь есть...
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 12:33
max-crow
Но передач то всего 12 должно быть. Не больше и не меньше.
max-crow вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 06:03
Так их и останется столько - первое соединение неизменное, но оно влияет на частоту вращения при любой передаче. Вот для чего считаются все эти комбинации? Чтобы узнать передаточное число механизма в целом, вот и надо учитывать его целиком.
Помогите найти грузовысотные характеристики крана МКГС-125 и МКГС-125.1 во всех исполнениях Doomicus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.10.2012 01:45
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите решить матричное уравнение Сергей Дубина Разное 1 15.06.2009 11:34
Помогите составить суммарную единичную эпюру моментов. Владимир Егорьев Разное 19 25.06.2008 08:53
