Альтернативная замена гидроизоляционной добавке Пенетрон Адмикс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Альтернативная замена гидроизоляционной добавке Пенетрон Адмикс
Непрочитано 10.03.2015, 16:26 #1
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
По причине высокой стоимости куба бетона с применением добавки пенетрон адмикс нужна недорогая замена. Требование: добавка в свежеприготовленный бетон с увеличением W до W15-20. Наличие сертификатов, независимых лабораторных исследований, заключений.
Последний раз редактировалось Евгений Д., 10.03.2015 в 16:31.
Непрочитано 10.03.2015, 16:37
hentan
Ну насчет недорогой не знаю, так слышал у BASF есть добавки (на самом деле не только у них, а у большинства фирм, занимающейся строительной химией но это кто на ум первый пришел), но будут ли они дешевле, сказать с ходу не могу.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 17:01
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
водостоп бетон от Unibet кто-нибудь применял?
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 23:06
stoper
урбанист
Юг России
Повышение водонепроницаемости - комплексный подход, включая подбор заполнителей и наполнителей, а не только химдобавок.
stoper вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 07:04
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Да..., крепко сидит юг России на пенетроне.
Советую обратиться в НИИЖБ к Кардумян Галине Суреновне с пробой пенетрона-адмикса, заплатить за лабораторные исследования небольшие деньги и убедиться самому, что добавка пенетрон-адмикса в бетон не повышает его марку W на две ступени, как это голословно заявляют рекламщики от пенетрона.
Абсолютно верно!
Заниматься подбором рецептуры бетона под заданные параметры должен не проектировщик, а лаборатория завода, производящего бетон. Она-же должна осуществлять входной контроль всех компонентов производимой бетонной смеси и своевременно корректировать его рецептуру в зависимости от изменений свойств цемента и инертных в каждой новой партии материалов.
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 08:05
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
А куда вам такая водонепроницаемость? у вас что напорное сооружение с огромным градиентом напора????
Может стоит вникнуть в СНиП 2.06.08-87
г) марки бетона по водонепроницаемости.
В проектах необходимо предусматривать следующие марки бетона по водонепроницаемости: W2, W4, W6, W8, W10, W12, W16, W18, W20.
Марку бетона по водонепроницаемости назначают в зависимости от градиента напора, определяемого как отношение максимального напора в метрах к толщине конструкции (или расстоянию от напорной грани до дренажа) в метрах, и температуры контактирующей с сооружением воды, °С, по табл. 2
Много денег видимо.
ILIYA вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 10:01
stoper
урбанист
Юг России
Повышенной водонепроницаемости можно добиться и без волшебных добавок. Например, у меня есть бетон В100 W24 F700, из химии только гиперпластификатор. Правда стоимость такого бетона совсем не детская.
В любом случае водонепроницаемый бетон будет стоить дорого
stoper вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 08:12
hentan
а также микрокремнезем и пески с Мкр>2.5-3.0?)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 08:34
stoper
урбанист
Юг России
да, микронаполнители и просеяный по фракциям песок, включая тонкий и мелкий. Принцип максимального заполнения пустот, максимально плотной упаковки частиц
stoper вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 08:45
hentan
это лабораторные или на реальной стройке где-то было? (просто зная культуру производства, стабильные В100 поддерживать в промышленных масштабах это круто)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 09:02
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
У меня знакомый - директор по качеству бетонного производства. Однажды тестировал пенетрон и даже дал положительное заключение, но у себя его не применяет - ибо дорого получается, а бетоны с очень высокой водонепроницаемостью (ускоренные тесты на водонепроницаемость не смогли точно определить, ответ был - "не менее W35, точнеее сказать не могу, прибор зашкаливает". А бетон был обычный, что-то типа В30, сейчас уже не помню), и использует он тщательно подобранную рецептуру, каменную муку и микрокремнезём, и никакого пенетрона!
И подобный бетон готов в Питере поставлять в промышленных объёмах
Liukk вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 09:03
1 | #12
stoper
урбанист
Юг России
это опытно-промышленное производство, формование небольших изделий в цеху, приготовление бетона тут же на экспериментальной установке.
Обычному РБУ придётся проводить модернизацию под такие бетоны, потому как количество компонентов от 7 до 11, особые режимы смешивания и подачи компонентов, повышенная точность дозирования. Всё это требует компьютерного управления.
Как вариант работать на полуфабрикатах - сухих смесях, тогда можно использовать существующую технологию и оборудование бетонного завода плюс прикупить автоматический заводик сухих смесей
Имеется прямая зависимость: класс бетона по прочности - водонепроницаемость/морозостойкость - цена
В любом случае себестоимость будет достаточно велика, например для бетона В30 от 4500 руб/м3. Бетон, о котором говорил выше 12000 руб/м3 (это только стоимость компонентов)
Существуют полимерные добавки, которые повышают водонепроницаемость в классических бетонах. Стоимость добавки 16 евро/кг, дозировка 10-20% от цемента. Вот и считайте.
Но ещё раз скажу, что это комплексный вопрос, начинать надо с подбора состава бетона, подбора заполнителей и наполнителей, проводить серии испытаний
stoper вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 13:11
Poreth
Нормативы есть в которых было бы написано что заниматься подбором добавок должен не проектировщик, а бетонный завод?
Для борьбы с сульфатной агрессией по СП 28 надо W16. У пенетрона написано что есть стойкость к сульфатам, но нигде не нашел конкретных цифр. На каком основании применять его? И если есть добавки, пропитки дешевле - подскажите их пожалуйста. С меня на стадии П хотят "дешевое решение", которое будет реализовано в Р.
Poreth вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 14:56
ILIYA
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
к БАСФовцам обратитесь за помощью, у них есть добавки в бетон тоже.
https://www.nt-stroy.ru/materialy-dlya-dobavki-v-beton
ILIYA вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 16:04
Poreth
Пролистал треть ссылок - ничего конкретного про повышение водонепроницаемости или защиты от агрессии. Подвижности смеси, удобоукладываемость, расход воды.
Poreth вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 16:32
ILIYA
А конкретный запрос направить или позвонить не пробовали?
ILIYA вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 16:42
Poreth
Ты будешь удивлен, нет Но я близок!!
Poreth вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 17:51
DonMof
Работа
"Акватрон" (Бийский) - не реклама! К слову, тут уже написали главное и по существу: высокая марка W - это далекооооо не только "хитрые" добавки.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 25.10.2017 в 18:03.
DonMof вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 19:40
Poreth
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
А что еще?
Poreth вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 06:08
slobodyanyukd
Кальматрон
slobodyanyukd вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
Капитальный ремонт, техническое перевооружение или реконструкция котельной? (замена котлов) Rourker Прочее. Архитектура и строительство 2 15.04.2016 16:13
Различие функции поиск и замена (команда _find) последних версий AutoCad WeMaN AutoCAD 18 30.05.2013 13:40
Эксплуатируемая кровля подземной парковки. Возможно применить Пенетрон? TOMAT Технология и организация строительства 32 15.02.2012 11:29
Что применить Пенетрон или Пенетрон адмикс для Свай. Вопрос срочный. Шерали Основания и фундаменты 25 11.02.2012 20:27
