Помогите сделать источник типа веблайт (в 2009 должно работать)
AutoCAD 2013 (точно) и старше, а может и младше баг есть. В AutoCAD 2009 бага точно нет.
После создания источника света типа weblight невозможно загрузить ies-файл фотометрических характеристик. Открытие файла просто молча игнорируется. |
Которого в архиве нет.
Если не умеем, то "всем спасибо, все свободны"? Из принципа: запускаю команду (ACAD2014x64Eng) Код:
Че выбирать? И еще момент: есть команда _.light, а есть _.weblight. С рендером и освещением никогда не баловался, поэтому вопрос "пальцем в небо": а они одинаковы, эти команды, или не совсем?
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.03.2015 в 22:03. |
За ради приколу поступил таким образом:
На ноуте установлены только 2014 и 2015. Открываю исходный WebLight.dwg, формат - DWG2010. Пересохраняю в DWG2007, открываю на другом компе (где установлен "чистый" ACAD2009). Источника не вижу, вместо него - ACAD_PROXY_ENTITY. Я что-то не так делаю? Цитата:
Offtop: Раньше у меня оставался на компе 2009, иногда пользовался именно для обхода этого глюка веб-лайта, но полгода назад админ его сдал в утиль. Кстати, долго парился на 2013, не мог понять в чём дело, пока однажды сам не обнаружил, что на 2009 всё ок.
Вы цитируете описание формата IES-файла. Я это хорошо знаю, не в этом проблема. Проблема, что последние Автокады любой фотометрический файл, как мне кажется, динамят. IES-файл я приложил хороший, не битый. |
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов | ssn | Программирование | 12 | 28.11.2013 15:08 |
