Помогите с методикой и особенностями проектирования штампа
Я с технологией знаком, но за такую деталь бы не брался. Тут нужен опыт, как себя ведет металл при вытягивании. По литературе же первым делом надо смотреть Романовского.
Век живи, век учись - ... |
А сколько нужно штампов для получения такой детали? Смотрел справочник Рудмана - вытянуть можно за одну операцию. А по технологии: вырубка круглой заготовки с отверстием, вытяжка (формирование всех поверхностей кроме центрального отверстия), вытяжка центрального отверстия? |
Это обычная листовая штамповка. Здесь вырубка (по наруже), пробивка (отверстия) и вытяжка. Все подробности конструкции формообразующих пуансона и матрицы и штампа в целом, все необходимые расчёты — см., как сказано, в справ. Романовского. Там же и про особенности. Тем более, что известен материал листа. Деталь простая, посему можно всё выполнить за один ход на одной позиции штампа. Насчёт варианта с применением токарки – всё зависит от серии. "Помногу" и ежедневно – дешевле штамповки не получится.
Последний раз редактировалось STAJOR, 15.03.2015 в 02:54. |
Что либо сказать про пуансон и матрицу я не смогу, давно это было. Но попробую порекомендовать деталь располагать в штампе так : (см. вложение)
так же обратите внимание что вам нужно позаботится об извлечении детали из матрицы, могу ошибаться (позабыл многое) но деталь сидеть на матрице будет, почитайте про "выталкиватели" есть такой термин в холодно-листовой штамповке. Последний раз редактировалось D12, 16.03.2015 в 14:03. |
Дополню вчерашний ответ, посмотрите дополненный эскиз, думаю такая конструкция рабочих частей штампа справится с задачей, и снова повторюсь, обязательно сделайте выталкиватель в пуансон-матрице для извлечения отхода пи пробивке отверстия, и извлечения самой детали, верхняя плита штампа думаю не должна фиксироваться на ползуне пресса, для нормального возвращения штампа будут пружины или буфер, это как сами решите, пружины лучше, буфер клинит иногда, пресс делает ход п положении Н поверхность ползуна соприкасается с верхней плитой штампа и происходит операция, ползун пресса уходит обратно а штамп возвращается в исходную за счет пружин, здесь еще нужно на оборудование посмотреть, если позволяет то для выталкивателей изпользуют пневмо подушки еще
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Помогите выбрать программу для проектирования городских улиц | us_ypsp | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 11.12.2010 10:53 |
Помогите найти видеоуроки проектирования фасадов коттеджей в 2010 максе | XOn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.01.2010 07:52 |
Помогите опознать источник (учебник) по нескольким страницам (касается проектирования зданий и сооружений). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.06.2009 19:18 |
Помогите с нормами проектирования стоянок для грузовых автомобилей | Сержик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.06.2009 09:10 |
