Помогите подправить учебный проект производственного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите подправить учебный проект производственного здания
Непрочитано 11.03.2015, 21:10 #1
bartus
Нужна критика, подсказки - как подправить планировку производственного здания. В свое время было взято это задание на курсовой, где перечислены помещения цеха и остальное. Теперь беру его же на диплом и нужно хоть как-то обосновать планировку и целиком здание с точки зрения технологических процессов в нём проводящихся.
Конкретно:
1) Смущают помещения - для чего там трансформаторная подстанция, какие конкретно "уборные" (прямо таки сан. узлы или что-то еще?). Т. к. расположение помещений было взято по заданию, теперь вот стало интересно, кран подвесной не действует в зоне склада (помещение №4) - это минимум нелогично, может есть и другие несуразности - прошу подсказать как подправить это всё?
2) Перегородки. Достаточна ли толщина 80 мм между помещениями? (препод говорит ставить капитальные стены). И самое главное: с оси №1 по №4 расставлены перегородки, как быть с их высотой, 3 м и перекрыть? Но склад думаю нет смысла перекрывать. Если же перекрыть - над ними останется порядка 7 м пустого пространства (да даже не перекрывая, оно не используется, ведь кран туда не доезжает) - как бороться с этим недостатком задания?
3) Используют ли в наше время 3х-слойные стеновые панели (керамзитобетон, etc)?
Не хочется кардинально менять проект, всё было обсчитано в свое время, ппр, пос. Подменить бы названия помещений да разобраться с перегородками. В задании было указано название - "Ремонтно-производственная база", Ваши предположения, что ремонтируется, производится?
DWG 2010
1.dwg (164.8 Кб, 853 просмотров)
Непрочитано 12.03.2015, 03:16
1 | #2
Emma
Помещение категории А (у вас по экспликации номер 3) сразу выделяете противопожарными стенами (уточняю - именно стенами!!!, а не перегородками). Далее рассчитываете площадь легкосбрасываемых конструкций от объёма вашего помещения категории А и устанавливаете их в наружные стены. Соответственно дверь выходящая из помещения 3 в помещение 2 - противопожарная.
Категории помещениям кто назначал? Смущает в экспликации "материальный склад"... Если рядом окрасочный участок, то где краски хранятся? Прямо в нём? В моём представлении если "склад" (т.е. хранение), то уже пошли категории В и выше.
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 22:03
bartus
Категории назначал сам, особо не придавая значения. По поводу склада, согласен, могут храниться и краски - категорию повышу.
Я все-таки хотел бы выслушать советы по общим вопросам - конструктивным, планировочным, подкорректировать логичность всего, что нарисовано.
bartus вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 02:59
Emma
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
для этого нужно штатное расписание знать. Или вам самому назначить штаты и режим работы. Гардероб где находится?
каждое помещение должно быть замкнутой конфигурации, в том числе и с верху. СП 4.
тем более у вас категории помещений требуют противопожарные мероприятия - однозначно изолировать пространство друг от друга со всеми вытекающими, такими как клапаны на воздуховодах и пр.... Хотя у вас в проекте это может и не отражаться, но в описательной части, наверное, должно быть упомянуто.
на мой взгляд штатная ситуация при проектировании любого пром.здания. Можете туда вент.камеры поставить ))) У вас ведь должны появиться вент камеры, т.к. у вас красочное производство и вообще промка... ))) Расчёт кратности и объёма воздуха где-то тоже должен прозвучать в проекте, т.к. вент.короба и их разводка приличные объёмы съедают.
Emma вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 12:49
turbokeks
ленивая задница
задание бы посмотреть.
1. Зачем тп - вопрос хороший. Хватит и электрощитовой, в которой вешают всякие щиты, коробки и т.п. Размеры уж очень царские. Уборные - санузлы. Унитаз, раковинка, полотенчик. Душ и бытовки - все зависит от задания. В материальном складе могут хранится запчасти и инструменты для слесарных цехов и кран там может быть не нужен. а вот одних ворот №2 может быть мало, да и размера может не хватить. возможно стоит перенести их на 11 ось. Если будут длинномерные железяки - они замучаются их крутить по цеху.
2. перегородок хватит. в окрасочной можно поставить окрасочную камеру и уйти от категории А. тогда понадобятся только п/п перегородки и двери. венткамера в любом случае нужна.
сделать в осях 1-4 другую конструктивную схему.
3. Используют. самое разумное - сэндвич-панели.
turbokeks вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 13:50
Кашев
Планировка абсолютно никакая.
Для начала задайтесь вопросом, "что в этом цехе производят"?
В цех поступают: сырье, материалы, комплектующие. Это где-то хранится.
Далее, где-то должны храниться полуготовые изделия (допустим, неокрашенные), где-то полностью готовая продукция.
Обычно в цехе присутствует административно-бытовая часть: гардеробные, сан. помещения, комнаты отдыха и приема пищи, кабинеты начальников, специалистов и тех. персонала ( всякие ВИНы, ВЫЧи, инструментальные, табельные и пр. Обычно АБЧ делают в виде вставки или встройки.
Одним словом, работы у вас - непочатый край.
P.S. Я не технолог, но кузнечный участок в одном здании с механическим - весьма сомнительное решение.
Последний раз редактировалось Кашев, 13.03.2015 в 14:01.
Кашев вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 16:28
bartus
Тему можно закрывать, всем спасибо, передумал и взял другой проект.
bartus вне форума
Помогите определиться с назначением здания march Прочее. Архитектура и строительство 8 06.01.2015 19:22
Временные здания на период строительства, стадия ПД и проект (до 2008 года) Tyhig Технология и организация строительства 23 28.08.2012 11:01
