Возможно ли Использование бетоных и ж/б конструкций жилого дома для устройства дорог.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли Использование бетоных и ж/б конструкций жилого дома для устройства дорог.
Непрочитано 12.03.2015, 06:16 #1
lala717
Инженер технического надзора по зданиям и сооружениям, печам и дымовым трубам
Иркутск
Возможно ли использовать конструкции жилого дома ( стеновые панели, перегородки, плиты перекрытия) в качестве дорожных плит? При этом бетоные и ж/б конструкции лежат складированные на улице с 1980 года! или все таки их в утилизацию?
Непрочитано 12.03.2015, 07:52
Lina-6
Если Вы знаете по какой серии они изготовлены (может быть сохранилась маркировка), то можно посчитать плиты на предполагаемую нагрузку с учетом армирования плит. Дороги ведь разного назначения бывают. Если на серьезное проектирование и серьезную эксплуатацию - это не вариант.
Lina-6 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 07:59
orexxx
А обеспечат ли эти ж/б конструкции сцепление колес автомобиля с поверхностью дороги? Дорожные плиты имеют насечки.
orexxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 11:05
lala717
Иркутск
Серии нет, паспортов нет, маркировку тоже не видел!!! Нам сказали их списать, для последующей утилизации! но чтоб списать нужно обоснование!!!
могу вставить фото
lala717 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 11:12
lala717
Иркутск
Фото конструкций, могу добавить!!!
ID:	145579  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145581  Нажмите на изображение для увеличения
lala717 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 11:22
soppr
Разбейте одну да посмотрите что там.
Их вполне можно использовать для дорог к дачам.
soppr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 05:36
lala717
Иркутск
Не вариант!У нас очень большое производство, соизмеримо с небольшим городом! Генеральный директор распорядился использовать эти ж/б конструкции для дорог принадлежащих нашему производству, потому что плиты принадлежат заводу и поэтому этот вариант с дачами не подходит!!! Может есть какой то СНиП по дорогам где расписаны эти моменты?
lala717 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 17:29
ZamGT
Сообщение от lala717 Посмотреть сообщение
А у нас в деревне весной в ямах под асфальтом проглядывают то жб плиты, а то и просто брусчатка
А для обкатки использовать машинко Генерального директора
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:40
Валакин
Использовать конечно можно, только они быстрее развалятся чем дорожные плиты (но вам то наверное без разницы)
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 11:37
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Посмотрите требования по марке, W и F для бетона дорожных конструкций, все вопросы отпадут.
G-E-K вне форума
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Нормы устройства площадок при строительстве многоквартирного жилого дома Evgeniya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.11.2009 14:16
Объединение несущих конструкций жилого дома с проезжей частью Otrasl Конструкции зданий и сооружений 8 24.10.2007 11:00
