Монтажные петли. Загибание-разгибание.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтажные петли. Загибание-разгибание.
Непрочитано 12.03.2015, 17:09 #1
HM007
Уважаемые коллеги, столкнулись с таким вопросом, а можно ли загибать монтажки на ЖБ изделиях при их хранении и транспортировке? Если можно, то в каких случаях, на каких конструкциях, на какой угол? Хотелось бы увидеть ссылку на конкретный нормативный документ.
Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 12.03.2015, 17:33
maks-ufa
Минимальный диаметр оправки dоп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds не менее:
- для гладких стержней
dоп = 2,5ds при ds < 20 мм;
dоп = 4ds при ds  20 мм.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 17:44
HM007
А можете пояснить, что есть dоп?
HM007 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 17:52
maks-ufa
Диаметр оправки
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 19:04
ZamGT
Сообщение от HM007 Посмотреть сообщение
можно ли загибать
Если нельзя категорически, проектировщик предусмотрит заглубленные монтажные петли. Если изгиб петли возможен, то ее диаметр при расчете принимается бОльшим (но Вы этого знать не можете).
Общий подход: условия транспортировки и хранения жб изделий должны обеспечивать сохранность (в том числе) монтажных приспособлений. Посмотрите свои ГОСТы, технологические карты на ЖБИ.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Монтажные петли. Slavik Технология и организация строительства 50 05.10.2015 08:46
Нужны формула расчета нагрузок на строповочные (монтажные) петли из листового проката сергей73 Металлические конструкции 4 28.05.2014 13:47
Серия 3.400-7 — Унифицированные монтажные петли Serge_Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.01.2008 14:11
Помогите пжл, петли монтажные расставить... Фабио Конструкции зданий и сооружений 2 21.01.2008 14:56
