Установка Civil 3D, установщик сообщает, что программа уже установлена.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Установка Civil 3D, установщик сообщает, что программа уже установлена.
Непрочитано 12.03.2015, 23:13 #1
Rambrat
Помогите, пожалуйста: пытался установить студенческую версию с сайта autodesk, произошел разрыв связи с их сервером, обрыв загрузки, установка не завершилась. Попробовал запустить заново: установщик говорит, что Civil уже установлен. Удалил его везде, где смог найти, кроме реестра, установить все равно не смог. Скачал пиратку (ну как прокатит?) - то же самое. Как его корректно удалить, чтобы можно было установить и начать пользоваться. Зело горит, если честно.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2015, 16:22
Rambrat
Смог полностью удалить Civil воспользовавшись данной программой http://support.microsoft.com/ru-ru/m..._and_uninstall
Rambrat вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Программа Autodesk Civil 3d orez Прочее. Программное обеспечение 5 23.11.2008 07:05
