Вибро нагрузки на металлические конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вибро нагрузки на металлические конструкции
Непрочитано 12.03.2015, 23:23 #1
Ram!l
Есть металлическая конструкция на которой установлено оборудование (рассев), оно колеблется с определенной частотой) выполняю обследование этой конструкции в связи установки дополнительного оборудования, что ведет за собой изменения воздействующих нагрузок на данную конструкцию. Вопрос, как мне учесть эту вибро нагрузку при расчете конструкции?
Непрочитано 13.03.2015, 09:52
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Это динамическая нагрузка.
Если частота колебаний дисбаланса рассева совпадет с частотой собственных колебаний строительных конструкций - то могут проявиться последствия резонанса.....
Вообще - этот вопрос меня самого интересует - как рассчитать усилия в конструкции здания от динамической нагрузки от оборудования, не сводя эту нагрузку к условной статической?
То есть нужно выполнить расчет динамики системы "оборудование+здание", где оборудование является механизмом (например, вращающийся эксцентрик), установленном на рамной этажерке (конструкции здания).
Отдельно можно получить простым расчетом центробежную силу для эксцентрика, если считать что он установлен на неподвижном абсолютно жестком основании. Но если это основание - не абсолютно жесткая, а обычная этажерка- как рассчитывать тогда?
Для продолжения темы выложу вскоре простенькую иллюстрацию/схему.
Когда-то краем уха слышал о попытках такого рода расчетов с применением связки пакетов "ANSYS" + "Adams" (задача динамического расчета ж.д. моста при движении по нему поезда, без упрощения в виде приложения вместо динамической нагрузки эквивалентной статической)
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 17:02
Бахил
Всё гораздо проще. Как правило, нагрузка от оборудования - гармоническая. Надо задать амплитуду силы и частоту воздействия.
Лира или Скад прекрасно справляются.
Ну и Справочник проектировщика вам в помощь.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 14:38
*KSV*
Решаем похожую задачку))
В том то и дело, что хочется ручками, тэк сказать для повышения усвояемости)) Что за справочник то?
*KSV* вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 15:11
AlexKniga
Уманский = Справочник проектировщика. Расчетно-теоретический
Бирбраер Роледер = Экстремальные воздействия на сооружения (2009)
Коренев Рабинович = Справочник по динамике сооружений (1972)
Коренев Рабинович = Динамический расчет сооружений на специальные воздействия. 1981
Коренев Рабинович = Динамический расчет зданий и сооружений (1984)
AlexKniga вне форума
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания p_sh Конструкции зданий и сооружений 84 04.03.2025 00:49
