Как определить какой вид на чертеже: вид снизу или вид сверху.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как определить какой вид на чертеже: вид снизу или вид сверху.
Непрочитано 13.03.2015, 12:23 #1
HID
Добрый день.
Прошу помощи разобраться.
Инженерная графика была 8 лет назад, черчением никогда не занимался.
На работе попросили начертить чертеж экрана. Начертил как умел. Отправили в производство. 100 экранов пришло, но отверстие сделали не там где надо. Сослались на то, что на чертеже вид снизу, а не сверху, как думал я.
Когда чертил основывался на том, что основные виды - вид сверху, вид сбоку, а вид снизу подписывается. Что если был бы вид снизу, то и срезы должны быть перевернуты.
Прошу определить что это за вид, кто как его видит бело-золотым или черно-синим (шутка) , если я прав то на что сослаться для доказательства своей правоты. Прошу ничем не закидывать, в этой сфере я не специалист. Если будут какие то замечания по чертежу - говорите, буду учиться на ошибках.
Вложение 145678
KOMPAS -- C__Users_Никита_Desktop_Чертеж экрана_BottomSider.cdwЛист 1.pdf
Непрочитано 13.03.2015, 12:42
Bull
По такому "чертежу" вообще неясно, что можно натворить. Во-первых, где ребра на видах? Во-вторых, разрез обозначается линиями сечения и стрелками вида, а не "Срез такой-то". Сам вид нарисован (по правилам ЕСКД) снизу. По правилам "загнивающего Запада" будет сверху.
Вот ГОСТ по расположению видов
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 13.03.2015 в 12:59.
Bull вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 12:43
13Rossoneri
Украина
Вроде где-то была тема, что это строители дают вид сверху, а машиностроители - снизу...
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 16:26
Serge Krasnikov
Сообщение от HID Посмотреть сообщение
Согласно канонам машиностроительного черчения существуют три базовых вида главный вид, вид с верху, вид с боку, могут существовать дополнительные виды, но в отличии от базовых видов они должны иметь обозначения, ну например вид со стрелкой.
Согласно того что у тебя начерчено, верхний левый вид - это главный, по расположению в низу у тебя должен называться вид с верху... все остальные виды(в том числе и разрезы) идентификации не подлежат, все они по обозначениям или расположению выполнены с ошибками.
ЗЫЖ Если бы ко мне такой чертеж пришел, я бы его отправил обратно, а тебе всего лишь расположение отверстия с ошибкой сделали, их не наказать надо их надо наградить
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 13.03.2015, 16:45
Bull
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Была. Но и там, помню, выяснили, что такая система не соответствует нормам. А просто "так всегда делали". Пятая колонна прямо, буржуинов копировать.
Кстати, на иностранных чертежах прямо в основной надписи есть графа, где правило проекций (метрическая или имперская) обозначается условно. На скрине первая картинка - метрическая, вторая - имперская система.
Кстати, чтобы соответствовало ЕСКД (была метрической), легко проверить перекатыванием (т.е. без подъема с переворотом) реальной детали по его проекциям (связанным, ест-но)
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 12:36
Ljo
Bull, у буржуев есть чертежи и так, и этак. Называется это всё: либо 1st angle projection, либо 3rd angle projection. Наша родная является первой, американцы/британцы предпочитают последнюю, но на чертежах должна стоять обязательно либо надпись, либо картинка аналогичная тобой указанная. У некоторых САПР есть возможность картинку выводить автоматом на чертеж, поскольку она в базе по умолчанию существует.
То, что приложено к топику, чертежом назвать нельзя. И сделать по нему можно что угодно. Отверстия даже диаметрами не обозначены... а может это бобышки.
Последний раз редактировалось Ljo, 19.03.2015 в 12:46.
Ljo вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 13:03
Bull
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Ну, если они систему обозначают в основной надписи, то - к бабке не ходи...
да уж...
PS А про 1st/3rd надо бы почитать. Почему так назвали...
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:18
Ljo
Именно. Кстати, а к бабке буржуйской надо идти в этом случае или местной хватит?
И ещё буржуи любят изомерку кидать к проекциям. Это для понимания на тот случай, если что-то упустили.
Ljo вне форума
Какой программой определить сколько прошло трафика через сетевой кабель, не устанавливая предворительно саму программу dextron3 Прочее. Программное обеспечение 5 02.06.2011 09:35
Как определить, в какой области графической области dcl был выполнен клик? Лиспер Программирование 22 14.10.2010 20:16
Как можно определить какой номер телефона набирал модем? dextron3 Разное 5 06.08.2009 15:15
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? Beginner Железобетонные конструкции 28 09.06.2008 13:24
