SW Очень медленная работа SW, как ускорить
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW Очень медленная работа SW, как ускорить
Непрочитано 13.03.2015, 18:02 1 | #1
Верра
Добрый вечер! Очень медленно работает программа SW2011 на новом месте моей работы (особенно сборка-чертежи). Дома такой проблемы нет, но на работе стоит Windows 7 32-разр. Памяти доступной 3,2 Гб. Мне очень важна эта работа. Как ускорить солид? Есть такие секреты? Спасибо.
Непрочитано 13.03.2015, 18:04
Поменять разрядность Винды и Солида, я так понимаю, не получится?
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 19:11
Верра
Нет, там windows как-то завязана с сетью, а Солид 2011 - лицензионный
Верра вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 19:23
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
Насколько я помню, лицензия не оговаривает разрядность программы. В боксовой версии должны быть оба установочных диска.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 21:12
Верра
Где те диски, не знаю. В наличии комп с программой, которая тянет кота за хвост. А в результате - работа идет медленно, увы.
Верра вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 09:38
Bull
Единственная загвоздка может быть в том, что принтер стоит на компе, где x86 и с x64 не печатается. Но это решается просто. Доустанавливается драйвер, обеспечивающий доступ и таким компам. Ничего на том компе не надо будет переустанавливать. Если админы говорят, что такой комп подсоединить к остальным в сети проблема, то или просто лентяи, или неучи.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 12:42
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Каковы характеристики домашнего и рабочего компов? Какие в них стоят видеокарты?
А то имел прецедент, правда с компасом 13.2. До меня на моём рабочем компе в компасе в 3D никто не работал (Хотя лицензия была на компас 3D) и видеокарта была вообще встроенная. В 3D тормоза были жуткие, после установки самой обычной древней видеокарты для офисных программ (ну какую нашли админы) стало намного лучше. А когда поставили профессиональную видеокарту - работать стало совсем комфортно.
Ещё совет - качество изображения установите на низкое/грубое (low) должно немного помочь.
Liukk вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 13:27
Dmitry88
Конструирование, проектирование и расчеты
NVidia QUADRO надо ставить.)
Модель выбирайте для ваших задач.
Последний раз редактировалось Dmitry88, 23.03.2015 в 13:39.
Dmitry88 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 09:33
Danil77
Сообщение от Dmitry88 Посмотреть сообщение
Какое бы ни было железо, вопрос производительности всегда будет волновать.
Хотелось бы понять алгоритм, как при прочих равных условиях настроить работу SW так, чтобы все летало..Так чтобы вообще любые задачи выполнялись мгновенно (открытие модели, чертежа, регистрация/разрегистрация в PDM, сохранение, перестраивание, переключение между листами и т.д. и т.п.)
Сейчас используем такой подход. Создаем в сборках УПРощенную конфигурацию. Гасим в них ненужные элементы.
В более верхних сборках используем эти УПР-конфигурации. Получается быстрее, но все равно медленно..
Danil77 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 10:01
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Попробуй SpeedPack
Непрочитано 25.03.2015, 11:18
Danil77
Попробуй SpeedPack
В SpeedPack проблема с простановкой размеров на чертеже.
А указывать все нужные кромки при создании SpeedPack вспотеешь..
----- добавлено через ~5 ч. -----
В смысле я хотел поинтересоваться, существуют ли какие-то известные ухищрения, позволяющие работать с чертежами так, "чтобы все летало"?
Хотя бы даже, допустим, проставлять размеры при помощи предварительного проставления точек. Цеплять размеры к этим точкам.
Или как-то быстро добавлять нужную кромку в SpeedPack..
Разумеется чертежи должны быть привязаны к модели
Последний раз редактировалось Danil77, 25.03.2015 в 16:39.
Danil77 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 07:21
Danil77
И еще подскажите плиз.
Можно ли создать SpeedPack в файле детали?
Бывает много одинаковых деталей вставлено в сборку.
Было бы быстрее вставлять их SpeedPack-конфигурации
Danil77 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 08:35
Нет, только сборки
Непрочитано 07.04.2015, 06:59
Danil77
Еще появилась мысль не хранить в сборке никакие сопряжения. Выставлять как надо, удалять сопряжения и фиксировать все элементы..
Кто-нибудь так пробовал изголяться? Какие получились результаты?
Danil77 вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 08:21
Результаты будут печальными в плане редактируемости
Непрочитано 09.04.2015, 07:40
Danil77
Попробуй SpeedPack
Попробовал.
Выношу свой вердикт: SpeedPack это полная шляпа.
Обоснование:
1. Из справки SW:
Все сведения SpeedPak сохраняются внутри файла сборки.
Файл вместо исходных 30-ти получился 190 мегабайт.
Об ускорение работы говорить не приходится.
2. Возникают проблемы с разрезами, обрезами и прочими выносными видами. Оформить чертеж из-за этого невозможно.
Danil77 вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 11:56
Danil77
Добрый день.
Обнаружена еще одна бесполезная (?) функция SolidWorks.
"Функция заморозки"
Более быстрого открытия файла сборки с замороженными деталями не обнаружено...
Теперь интересует новый вопрос: Дает ли прирост производительности правильная расстановка сопряжений в сборках?
У нас сейчас сопряжения ставятся как попало, кто как умеет.. А в справочной системе SW даются рекомендации как нужно делать это правильно.
Кто-нибудь экспериментировал, и каков результат?
Danil77 вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 12:08
Расставлять нужно правильно. Это влияет как на производительность программы, так и на производительность пользователя.
совместная работа над проектом в SW. ETCartman SolidWorks 10 15.08.2011 10:27
Медленная работа 11 версии Yesgo AutoCAD 12 19.12.2010 18:04
Работа с очень длинным MTEXT Reflex Программирование 9 19.09.2006 08:07
