Лишние чугунные листы у колен горизонтальных участков канализации диам. 50 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Лишние чугунные листы у колен горизонтальных участков канализации диам. 50 мм
Непрочитано 14.03.2015, 14:07 #1
Tyhig
Добрый день.
Дома меняю горизонтальный участок чугунной канализации 1970х годов.
В углах ванной комнаты чугунные трубы имеют по 2 колена/отвода (набранные из отводов 45 и 30 градусов) для приближения труб к стене на 10-15 см (в ванную трубы заходят немного не у стены).
В этих местах пространство между углом комнаты и отводами залито бетоном. В бетоне наложен чугунный, видимо лист. Местами видно, что листы от труб отходят с зазором, местами страшно бить бетон.
Боюсь снимать эти листы, не понимаю зачем они нужны. Боюсь что чугунный лист является элементом отвода, и при снятии сломаю отвод.
Зачем в 1970х годах подкладывали эти листы ? Могут ли они быть частью отводов ?
Фотографию приложу через пару часов.
Также прошу порекомендовать какие элементы лучше оставить, нарисовать на фотографии границу новой и старой канализации.
Как лучше разбивать бетон сцепившийся со старыми чугунными трубами, которые должны быть сохранены ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.03.2015 в 14:18.
Непрочитано 15.03.2015, 17:14
Акуратно
Когда хочешь сломать эти трубы - фиг сломаешь. Не видел я никаких листов штатных под этими трубами. И бетон тоже не видел - раствор без щебенки обычно залит. Посему молоточек, пику и выдалбливаешь. Дело проходит быстро, бо раствор толком не держится ни за трубу ни за стены, отваливается куском. Самое веселое это выковырнуть набивку из стыка труб, все зарастает намертво и выковырнуть шнур местами не просто. Соседи просто болгаркой отрезали, а потом огрызок уже вытаскивали, сам пробовал феном подогреть, но все едино методом шатания вытаскивал - расшатал, начал крутить и оно выходит, но шнур все едино надо выковыривать, а для этого приспособу выдумать.
Непрочитано 16.03.2015, 12:44
KronSerg
Вода - моя работа
Tyhig, пару часов давно прошли, где фото? Крайне любопытно, что у тебя там за листы.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 13:07
Арсеньевич
Есть нынче такие штуки:
Было ли что-то подобное в 70-е с раструбами- не знаю.
Арсеньевич вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 13:40
Арсеньевич, было и раньше, но не для домашней канализации
Непрочитано 16.03.2015, 13:58
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Дык там может быть заделано серой с каолином (расплавом), а поверху раствором. Тогда выжигать надо, предварительно зачеканенный цемент расковыряв.
А могли и смесью цементной с асбестовым волокном употребить. Тут уже только выковыривать.
Были варианты с заливкой свинцом (!)
В любом случае, фен тут мало поможет, думаю.
Да и вообще, после стольких лет эксплуатации там в трубах такое нарастает...
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 14:01
Слава богу ни разу с заливкой не встречался. Шнур с раствором и обмазка поверх. Да, дырочки временами такие что палец не лезет. А фен помогает - греется, шевелится, трещинки идут, а уж если зашевелилось, то размозолить можно быстро. Всетаки пластиковые трубы это великое изобретение
Непрочитано 16.03.2015, 14:09
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
А я у себя как менял, сразу с двумя вариантами столкнулся. К отводу на стояке моя труба была на сере, а уже стыки моей трубы - пенька смоленая.
Ну аккуратно нужно было только отстыковать от стояка, не повредив раструб отвода ко мне (я его потихоньку расковырял сделанной под это пикой (хотя по науке надо было бы выжечь, да боясля весь подъезд отравить и себя заодно), а потом уже после выдергивания трубы зачистил раструб внутри до металла). А остальное - в чермет болгаркой . Да, можно смело сказать, разборка таких соединений ужасно весела.
Ну а новую уже из пластика проложил...
Кстати, тоже листов никаких не встречал.
Непрочитано 16.03.2015, 14:12
Металлическая щетка-ерш в высокооборотном движке идеальная штука для очистки чашки после извлечения. У дрели оборотов маловато, а болгарочная щетка туда не лезет...
Непрочитано 16.03.2015, 14:15
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
а я как раз на работе надыбал "чашечку"-ершик подходящую. Как раз на болгарку маленькую (под 120 круг которая) села. Две минуты - и раструб чистый как новый
Непрочитано 16.03.2015, 14:23
"Чашка" она торцом берет, "Дремель" хорош, но мелковат, у меня же нашелся движок от привода закрытия створок шасси на самолете, проточил ему вал и посадил патрон - 24000 оборотов при полном питании, зажал маленькую радиальную щетку, потом еще и мягким кругом прошелся. Резинка села идеально.
Непрочитано 16.03.2015, 14:47
KronSerg
Вода - моя работа
Это тебе просто не попадался вариант, когда труба в раструбе отцентрирована чугунными клинышками, вот тогда без дрели с тонкими сверлами по металлу вообще не разобрать. Даже с дрелью, час с одним соединением можно возиться.
Да, мощно, я обхожусь тряпкой и отвёрткой
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 15:11
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
ну чем богат был...
Непрочитано 16.03.2015, 16:13
*KSV*
лом+фомка+кувалда и 3 минуты дела
*KSV* вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 19:38
*KSV*, это хорошо если за стояк не страшно А то не улыбается за свой счет еще и всем соседям канализацию сменить.
Непрочитано 17.03.2015, 10:33
freese
ingénieur
А автор темы, пока что, так и не появился с обещанными фотографиями
freese вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 10:48
*KSV*
Offtop: да там уже МЧС фотофиксацией занимается
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 19:11
Tyhig
Всем привет.
Извините, забил на тему.
Со страха по первости перепутал сталь и цемент.
Только давайте это останется между нами... о__о"
Все разобрал, собрал, все пучком.
Единственно отвод 45 не сошелся с фактическим углом около 50-55 градусов. пришлось силой сдвигать трубу на резиновой манжете. не очень хорошо выглядит. Ну ладно.
Tyhig вне форума
