Возможность применения крюка на хомуте в балке охватывающем две продольные арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможность применения крюка на хомуте в балке охватывающем две продольные арматуры
Непрочитано 15.03.2015, 11:54 #1
gad
Строитель
Лукоморье
День добрый.
>модератору
Как честный и законопослушный member этого сайта потратил час на поиск ответа на свой вопрос. Но не нашел устраивающий меня ответ. Возможно не правильно строил запрос.
Я сейчас пытаюсь разобраться с конструированием опорной поперечной арматуры(хомутов) на балке армированной продольными отдельными стержнями. На средней опоре я принял 3 стержня ф22A400(на над опорный момент). Два стрежня ф22A400(эти стержни нужны по расчету на крайнюю опору там Г образный узел, ну это к делу не относится) я довожу до средней опоры и обрываю. Через тело колонны я пропускаю 3 стержня ф22A400 - так называемые стыковые стержни.
Вопрос в том, возможно ли применение крюка на хомуте охватывающем две продольные арматуры? В литературе я ответа не нашел(видимо плохо искал). Конечно можно законструировать, анкеровку, как для хомута с Мкр. отнеся крюки на 15d от места перехлеста, но чего-то меня грызут сомнения в необходимости этого.
Скрин прилагается.
Я не хочу применять арматуру А400 с лапками(и заведением за гиб на 10d) из-за большего радиуса гиба - комбинацию открытого хомута + скобы сверху. Это так сказать запасной вариант.
Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 15.03.2015, 15:28
Vlad_2013
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Думаю да, я так и не понял в чем вопрос.
А почему нет? Кто запретил вдруг?
Если не изменяет память это для балок с кручением.
Забугорные товарищи допускают 3d оправку для хомутов (помниться мне). Какая разница профильная или гладкая, лапка должна быть отогнута в тело, притом же у вас балка с плитой, можно в теории даже не замкнутый хомут по верху, но это не очень удобно.
Vlad_2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 18:36
gad
Строитель
Лукоморье
>Vlad_2013
Спасибо за ответ.
gad вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
