Проверка уплотнения грунта при строительстве земполотна на железной дороге
Пособие по технологии сооружения земляного полотна железных дорог
Таблица 12.1 30 проб на 1 км в каждом слое. |
Спасибо, большое. Но есть небольшие вопросы. Как зависит от ширины? Если на км 30 проб, то это по 3 пробы на 100м (бровки и ось). А если у меня земполотно для двух путей, это уже будет 60 проб??? И еще каков статус данного док-та? Он рекомендательный или обязательный? СНиП 3,06,02 так и не нашел...?
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? | Cristallic_k | Основания и фундаменты | 25 | 26.09.2013 10:42 |
Изменение характеристик просадочного грунта после уплотнения | Zodcyi | Основания и фундаменты | 1 | 02.05.2011 04:11 |
Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта). | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 11.04.2011 18:45 |
