Трещины на колоннах арочного ангара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины на колоннах арочного ангара
Непрочитано 15.03.2015, 15:43 #1
vpack
Добрый день.
7 лет назад мы начали строить ангар из легких металлических конструкций на колоннах.
Недавно обнаружили трещины на половине колонн.
Колонны 400х400мм.
В ближайшее время планируем продолжить строительство, но возникли опасения.
Нормально ли это или нет? Необходимо ли проводить исследование или экспертизу?
Спасибо за ответы.
ID:	145775  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145776  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145777  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145778  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vpack, 15.03.2015 в 19:34.
Непрочитано 15.03.2015, 16:44
wvovanw
посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/4479
оттуда
больше похожи на усадочные трещины, но утверждать не буду.
Название: Трещины в колоннах.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 18:54
| 1 #3
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Извиняюсь конечно, а распор куда из этой конструкции девается?
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 18:58
Boris_1
ПГС
Сообщение от vpack Посмотреть сообщение
Трещины опоясывают колонну или нет? Если нет, то на кокой грани колонны они расположены (внутри здания, снаружи или по торцам)?
Распор колоннами воспринят?
Раньше из не было?
Колонны заводского изготовления?
В защемлении колонн трещин нет?
Вроде как нормальны трещины.
Последний раз редактировалось Boris_1, 15.03.2015 в 19:03.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 19:03
al3003
Здравствуйте. Это трещины, нормальные к продольной оси колонн, в растянутой зоне, они появляются от действия изгибающего момента. На глаз, величина их раскрытия большая-это говорит о перегрузке. Если трещины на колоннах расположены с внутренней стороны здания, то, скорее всего, при расчете колонн не учли распор (горизонтальная сила), который передается с покрытия. Эта сила вызывает в колоннах изгибающий момент, растягивающий внутреннюю грань колонн. Считаю, экспертиза нужна.
Последний раз редактировалось al3003, 15.03.2015 в 19:15.
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.03.2015, 19:03
vpack
Колонны отливались на месте, сваи под ними буро-набивные по 12 метров.
Трещины в основном на внутренней стороне колонны и в основном только по одной стороне ангара.
Что касается распора не могу ответить, все вроде делалось по проекту.
vpack вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 19:10
| 1 #7
Boris_1
ПГС
Трещины похоже на силовые.
Я бы не стал их игнорировать.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2015, 19:10
vpack
Когда они появились сказать не могу, не проводили осмотр до последнего времени.
Сам думаю, что как то это не нормально. Какую именно экспертизу необходимо провести для определения полной картины?
vpack вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 19:13
Boris_1
ПГС
Скорее всего, после того как смонтировали покрытие.
Обратитесь в начале в проектную организацию, которая разработала проект.
Можно обратиться в любую проектную организацию для проведения обследования, особенно если у Вас на руках есть проект этого здания.
Распор явно колоннами воспринимается.
vpack, Вы прораб / заказчик или...?
Последний раз редактировалось Boris_1, 15.03.2015 в 19:57.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2015, 19:28
vpack
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В заделке колонн трещин скорее всего не будет, т.к. колонны монолитные, а это значит, что из ростверка выполнены выпуски в колонны.
Я владелец.
vpack вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 19:36
Boris_1
ПГС
Обратитесь за разъяснениями к проектировщикам этого здания. Послушайте, что они скажут.
Классическим решением при проектировании таких зданий является устройство затяжек по верху колонн, которые воспринимают распор от арок. Но иногда можно обойтись без них. Вообще, отсутствие затяжек сильно бросается в глаза.
По результатам разговора с проектировщиками будет видно, что делать дальше.
Также, можно обратиться в любую проектную организацию для проведения обследования, особенно если у Вас на руках есть проект этого здания. Можете привлечь сторонних проектировщиков для проверки имеющегося у Вас проекта.
Как у Вас будут результаты на руках, объясняющие что и почему, то сами решение примете.
vpack, в каком городе строите?
Последний раз редактировалось Boris_1, 15.03.2015 в 19:49.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2015, 19:55
vpack
Затяжки это что такое в данном случае?
По проекту с торцов должны идти связи, они поддерживали бы боковые колоны, но как быть в середине?
Воронеж
Воронеж
vpack вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 20:03
Boris_1
ПГС
По торцам - это элементы для фасадных конструкций.
Если делают затяжки, то их делают по всем колоннам.
Выложите разрез по средней раме. Узлы. Схемы армирования колонн. Побольше информации.
На том разрезе, который Вы выложили, крайние колонны похожи на металлические (без узлов сказать трудно), а в реале - железобетонные.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 20:31
xak24
Красноярск
Затяжки это и есть Р1 на схеме, только это должен быть один элемент, от колонны колонне.
xak24 вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 20:49
igr
Конструктор
Неужели лоханулись с распором?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2015, 21:21
vpack
На каждой стороне колонны связаны. Сварена из металла и залита бетоном.
ID:	145793  Нажмите на изображение для увеличения
vpack вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2015, 21:34
vpack
Остальные страницы проекта позднее приложу.
ID:	145796  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145797  Нажмите на изображение для увеличения
vpack вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 21:38
eilukha
- колонна хочет выбежать из ростверка, видны соответствующие трещины.
Профнастил пролётом 30 м - круто, как здание зиму перенесло? Это ноухау и на 18 м не держит по прочности даже с самыми смелыми расчётными предпосылками.
Распор на 30 м да, хороший будет, трещины от него скорее всего.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 22:03
VES1
Сравните конструкцию балки на чертеже и в натуре. Проектанты уже скажут что не по пректу сделано
VES1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2015, 22:09
vpack
В таком виде стоит с 2008 года. По проекту высота колонн 5 метров, но мы решили сделать только 4 метра.
vpack вне форума
Трещины в плите перекрытия Alice_Liddel Обследование зданий и сооружений 15 01.08.2020 10:21
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? grebec3D Железобетонные конструкции 27 23.08.2016 13:04
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки Слава Инженер Обследование зданий и сооружений 1 03.06.2014 17:25
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
Трещины в колоннах? Alfa7 Обследование зданий и сооружений 10 17.11.2012 16:24
