Трещины в колоннах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в колоннах?
Трещины в колоннах?
Непрочитано 04.11.2012, 14:07 #1
Трещины в колоннах?
Alfa7
Алма-Ата
Доброго всем времени суток!
Есть строящийся двухэтажный частный дом, каркасно-ригельный (сейсмика площадки - 10 баллов).
Колонны 40*40 см. Бетон - В25. Армирование арматурой AIII 25мм, 8 прутков.
На некоторых колоннах, сантиметров на 30 ниже ригелей есть опоясывающие трещинки шириной до 0.5мм (см. приложенные фото)
Прораб утверждает, что это наплывы бетона, трещины в них, т.е. ничего страшного. Подскажите пожалуйста - похоже это на правду?
ID:	89772  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89773  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89774  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.11.2012, 17:04
ник25
Похоже на правду, особенно на первых трех фото. Для контроля надо взять молоток и отбить наплывы, под ними трещин не должно быть.
ник25 вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 17:09
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: а зачем строить дом на площадке с сейсмикой в 10б?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 17:45
RomanM
инженер
Сообщение от Alfa7 Посмотреть сообщение
Да.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2012, 18:40
Alfa7
Алма-Ата
Спасибо всем за ответы!
Попробую отбить - поковырять трещину, посмотрю насколько глубоко уходит.
так вся верхняя часть Алма-аты (ближе к горам) считается 10-бальной. Хоть площадка не осложненная - ни склонов, ни близких подземных вод. Кстати, историческая часть города (укрепление Верное) - тоже 10-бальная, хотя там вообще равнина. Грунт отстойный, до сих пор только частный сектор.
Alfa7 вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 14:15
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: люди строят дома на склонах вулкана, а потом удивляются - откуда взялась эта лава в моей гостиной?
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 05:57
Thurd
ЭПБ ОПО
Это не трещины
Thurd вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 15:48
IMike
Отбейте эти "наплывы", загляните в "трещины" с лупой, микроскопом (или т.п.). А ещё почитайте (если есть) журналы технического, (авторского и т.п.) надзора, акты скрытых работ - где-нибудь может быть указано что и как бетонировалось. Если рассуждать логически, что не всегда применимо, но бывает, - вполне похоже на рабочие швы бетонирования.
IMike вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 15:04
Дмитррр
НЛО
Я бы не исключал холодный шов там. С какой радости там наплывы?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 15:12
playgamer
Украина, Львов
Похоже, там, все же, шов бетонирования. Ничего страшного не вижу.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2012, 16:24
Alfa7
Алма-Ата
Еще раз спасибо всем за ответы, общее мнение подтвердилось: после ковыряния "трещин" и сравнения с графиком заливки бетона выяснилось следующее:
это действительно холодный шов, а когда вибрировали колоны с перекрытием опалубку немного раздавило в стороны, и местами образовались наплывы.
Alfa7 вне форума
Трещины в монолитном перекрытии mainevent100 Железобетонные конструкции 55 07.07.2022 23:30
Трещины в строящейся многоэтажке medved Конструкции зданий и сооружений 46 07.02.2017 08:55
трещины в плитах перекрытия сярожа Конструкции зданий и сооружений 112 23.04.2015 00:24
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 11 04.08.2011 15:51
