Как доказать проектировщикам необходимость монтажной арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как доказать проектировщикам необходимость монтажной арматуры?
Непрочитано 17.03.2015, 12:21 #1
Анастасия26
Инженер ПТО
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы такова: мой прораб на участке делает списание монтажной арматуры, которая не была учтена в проекте. Для этого необходимо подписать акт с проектировщиками, а они уперлись и подписывать ничего не хотят. Требуют доказательств. Мы им сделали расчет по каждой секции дома и по каждой плите: фундаментная, над подвалом, типового этажа и тд и тп, но результат тот же - нет, мы не подпишем. Отмахиваются тем, что у них в договоре не прописано проектирование монтажной арматуры.
Подскажите, был ли у кого-нибудь такой эпизод и как доказать, что мы не олени? Может быть все таки мы не правы?
P.S.: в точно такой же ситуации с другими проектировщиками все гладко и они без проблем все подписали.
Непрочитано 17.03.2015, 12:36
swell{d}
Düsseldorf
что такое "монтажная арматура" ? как она используется? сколько её в процентах от общего расхода арматуры?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 12:39
bratchikov
А "МЫ" это кто?
-прораб, строители, архитектор, дизайнер, снабжение, бухгалтер, водители или инвестор - под "МЫ" кто скрывается?
на всякий случай - все выше перечисленные являются исполнительными звеньями (кроме архитектора и инвестора) и отвечают только за исполнение поставленной задачи (работы).
Хороша будет армия если в ней рядовые и прапорщики начнут ставить под сомнение приказы главнокомандующего!!!
bratchikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 12:51
Анастасия26
Инженер ПТО
Как мне объяснил прораб это прутки арматуры, которые они ставят на пластиковые фиксаторы с шагом 800 мм, а потом поверх начинают вязать сетку нижнего армирования
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
А "МЫ" это кто?
Мы - это ПТО и прораб на участке
Анастасия26 вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 12:53
igr
Конструктор
Монтажная арматура личное дело подрядчика - хочет ставит за свой счет хочет не ставит (если конечно не оговорено в договоре)
igr вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 12:56
s7onoff
вообще, насколько я слышал, фиксаторы должны надеваться на стержни армирования, а не на какие-то промежуточные прутки. Получается, подрядчик сэкономил на фиксаторах и хочет дыру этой экономии переложить на заказчика через проектировщика?
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 13:03
Анастасия26
Инженер ПТО
я вообще в монолите не сильна, но мне тоже всегда казалось что пластиковые подставки ставятся на стержни нижнего пояса и никаких дополнительных прутков не укладывается. Под верхний пояс ставятся "лягушки" - тут мне все понятно. В этой организации недавно работаю, и здесь плиты заливают вот таким способом. Ну и ладно, если проблем не возникало - пусть так. Но вот как это доказать - не понятно.
От общего расхода на фундаментную плиту, к примеру, 5%
Непрочитано 17.03.2015, 13:13
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Анастасия26 Посмотреть сообщение
ну так это личная хотелка прораба, проектировщики тут не при чём. если ему так удобнее, пусть из своего кармана и оплачивает это удобство.
но вообще 5% для фундаментной плиты - не много. мы на нахлёсты d16 только процентов 7 даём.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 13:26
NILOMS15
Скорее всего фиксаторы были в наличии одни а защитный слой бетона другой. вот и пришлось добавлять монтажные прутки. Проектировщики правильно делают что не подписывают. Перерасход 5% не так уж и мало.
NILOMS15 вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 13:46
1 | #10
Leonid555
А причем тут проектировщики? В проекте этой арматуры нет? Нет. Может быть она есть в ППР? Так это проектировщиков не касается.
Вы у заказчика такие акты подписывайте. Без его подписи все равно деньги не получите.
Вообще то умный строитель, получив от заказчика проект, сразу его изучает и пишет замечания к проекту. И отправляет их заказчику. В том числе и про монтажную арматуру. А заказчик добивется внесений изменений в проект (если требуется). Короче, все эти вопросы решают заранее, а не машут кулаками после драки, требуя добавить копейки за уже сделанную работу. Заказчик может таких строителей просто послать подальше. И будет прав.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 14:05
Анастасия26
Инженер ПТО
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В стадии П проект был проштудирован вдоль и поперек, сейчас параллельно со стройкой идет проектирование и выдача стадии Р, и на этой стадии мы (подрядчик) совместно с Заказчиком просим внести изменения в рабочку по КЖ. Проектировщик не хочет, потому что этого нет в договоре на проектирование. А по шапке получает нерадивое ПТО подрядчика.
Непрочитано 17.03.2015, 14:13
swell{d}
Düsseldorf
Всегда так =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 14:21
13Rossoneri
Украина
Я для таких случаев всегда даю 8-ки или 12-ки чуть больше (два-три процента докидываю), так как сам лил монолит и знаю, что иногда арматура реально нужна, от "вбить колышек в землю" до забор из нее сделать Нужно же учитывать реалии страны, где живем. И у меня с прорабом такая вот договоренность. если ему что-то надо - он берет из этого запаса. Четыре года работаем - проблем пока не было.
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 14:21
Анастасия26
Инженер ПТО
Всегда так =)
мне от этого не легче
Непрочитано 17.03.2015, 14:51
1 | #15
realdoc
Документооборот и управление
Скорее всего дело не в том, что ему неохота ее туда вносить. Дело в том, что если проектировщик вносит какую-то арматуру, он подтверждает что эта арматура там нужна и должна быть обязательно. Это не так - применение данной арматуры вызвано предпочтением подрядчика. Если заказчик согласен ее оплатить, то не вносите ее в проект, а попросите проектировщика подписать письмо в порядке авторского надзора, что данный объем арматуры действительно применен и может быть (при согласии) оплачен инвестором. И волки сыты и овцы целы - и в проект не внесли и арматура запроцентована.
Ну или докажите, что так как предполагал проектировщик арматуру установить нельзя.
Оно действительно нерадивое если не может Заказчику или проектировщику обосновать то что требуется. Возможно для этого начальник ПТО должен съездить с бутылкой коньяка к проектировщику. Или с длинноногой дивой.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 15:07
Анастасия26
Инженер ПТО
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Дива или коньяк не вариант - уже думали об этом Там ГИП - бабулька с фиолетовыми волосами
Непрочитано 17.03.2015, 15:11
wvovanw
значит с корвалолом и Малышевой
если в проекте нет, а в ППР есть, то не лезьте к проектировщику с подобными просьбами и заявлениями.
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 15:16
s7onoff
ну лягух для верхней сетки ведь закладывают в проект, а не в ППР. Вот подрядчик видно думает, что эти стерженьки для низа того же уровня элементы.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 15:16
Анастасия26
Инженер ПТО
Лягушек они тоже не на каждую плиту заложили, на плите перекрытия типового этажа они есть, а в перекрытии над подвалом их нет. У меня пять корпусов, и в первом корпусе лягушки есть, а в третьем, например, нет.
Непрочитано 17.03.2015, 15:35
wvovanw
и никаких поддерживающих каркасов тоже нет?
wvovanw вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Необходимость поперечной арматуры колонны в месте её пересечения с ригелем Евгений Д. Железобетонные конструкции 4 27.09.2013 07:03
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
