Основания гидротехнических сооружений. Расчет на глубинный сдвиг (приложение Е)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Основания гидротехнических сооружений. Расчет на глубинный сдвиг (приложение Е)
Непрочитано 17.03.2015, 14:52 #1
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Добрый день форумчанам!
Есть ли у кого опыт расчета устойчивости фундамента сооружения на глубинный сдвиг по приложению "Е" СП 23.13330.2011 "ОСНОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ"? В литературе этот метод встречается также под названием "схема ВННИГа".
Для проектируемой подпорной стены определил значения силы предельного сопротивления, для всевозможных поверхностей скольжения. Эти значения значительно отличаются при расчете по п.п. Е.2, Е.3, Е.8, при том что все эти случаи подходят для конструкции (обычная уголковая стенка, поддерживающая насыпь, плита развита в сторону насыпи). Так же не ясно, что всё-таки с этими значениями делать: с чем сравнивать, куда подставлять? График несущей способности построил, его тоже неясно куда девать.
Последний раз редактировалось rogerfederer, 17.03.2015 в 15:44.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 11:58
rogerfederer
Update. Со значениями Ru более-менее разобрался, после тщательной проверки расчетов и исправления ошибок они стали более правдоподобными. Ru сравниваю с равнодействующей внешних нагрузок (без учета пассивного давления). Теперь не совсем понятно как быть с фундаментом , заглубленным в грунт. Если вес грунта обратной засыпки можно представить в виде предусмотренного методом пригруза с низовой стороны, то как учесть сопротивление этого грунта образованию поверхности сдвига в его объеме?
Название: глубинный сдвиг.PNG
ID:	145976  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стенка сдвиг.PNG
ID:	145977  Нажмите на изображение для увеличения
rogerfederer вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 13:11
ZamGT
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Странно как то, сооружение ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ, а воды нет
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 13:46
rogerfederer, если уж так надо разобраться что откуда и зачем - посмотрите здесь раздел 6
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
в каком ПГСном СП расписано про глубинный сдвиг?
Непрочитано 23.03.2015, 14:31
vanAvera
Инженер
Питер
СП 22.13330-2011, п. 5.7.6 и далее.
Не надо учитывать. У вас там грунт обратной засыпки, его характеристики будут отличаться от ненарушенного.
vanAvera вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 14:52
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
как-то поверхностно о глубинном...
Непрочитано 23.03.2015, 15:30
ZamGT
Посмотреть, проанализировать, забыть.
Может Вам еще в расчете угол Ф грунта основания взять не 35 град как у ПГС, а меньше 19 (расчетный) и учесть сцепление С1 суглинка.
ZamGT вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 21:11
vanAvera
Инженер
Питер
Общие слова, это да. Зато одним методом не ограничены
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 11:51
Podpolie
Меня в Свердловской экспертизе попросили посчитать телебашню высотой, смешно, в 30м, на единой плите в болотце на глубинный сдвиг. Как сказал эксперт - согласно СП 22.13330 по соответствующим пунктам - надо Вася, надо. На довод о низком центре тяжести расположенном в фундаменте, о временном характере нагрузок и крене менее установленного он не повелся и выдал: что бы не было эффекта Пизанской башни - круто)))); программы какие то советовал, изверг))). Ничего попотел вручную, так сказать вспомнить все..., но экзамен сдал))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 12:07
ну в целом всё логично. я просто к тому, что РД по ссылке вопрос расписан более детально, нежели в общем СП 22..
Непрочитано 24.03.2015, 12:10
Podpolie
Конечно детально. Но СП путь не указывает, только знающий дорогу найдет, хотя бы Цытовича вспомнит)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 17:30
ZamGT
Тут не Цытовича, а Яковлева вспоминать надо, его поле.
Воды нет - сомнительно (у ПГСников она даже УГВЭ зовется).
У нас в деревне нагрузку пересчитывают на подошву постели и далее по формулам.
Родхефедер какой Ru на глубинный сдвиг то? Ау.
ZamGT вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 17:06
vanAvera
Инженер
Питер
У гидротехников так.
vanAvera вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 17:52
ZamGT
У гидротехников так
Еще скажите "у ВНИИГа" так
ZamGT вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 21:48
vanAvera
Инженер
Питер
Я про нормы, СП 23.ххх.
И вполне логично, что методика дана через Ru. А вам кажется неудобным?
vanAvera вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 06:47
ZamGT
Дело не в неудобстве, а в незаконченности расчета. По методе ВНИИГ подбираешь ряд Ru при разных "бяка" осталось определить какое надо. Роджерфедерер так до условия устойчивости на глубинный сдвиг и не добрался.
ZamGT вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет фундамента на глубинный сдвиг студент Основания и фундаменты 9 31.08.2006 10:45
