Как в AutoCAD 2014 повернуть в пространстве модели координаты на угол, опрелеляемый 2-мя точками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в AutoCAD 2014 повернуть в пространстве модели координаты на угол, опрелеляемый 2-мя точками?
Непрочитано 18.03.2015, 10:00 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Раньше, когда был 2011, после команды "ПСК" и выбора оси, например, Z, можно было ввести численное значение угла поворота или просто выбрать 2 точки. Теперь это работает только в пространстве листа, а в пространстве модели координаты сразу поворачиваются на угол, где первой точкой подразумевается 0,0,0, а второй сразу является выбранная точка. Теперь нужно сперва установить начало координат в первую желаемую точку, а потом только поворачивать. При этом обязательно должно быть установлено "Показывать знак ПСК в начале координат", в противном случае первой точкой опять будет 0,0,0. Возможно, это связано с тем, что знак ПСК стал динамическим, у него появились ручки. Старый вариант в настройках можно вернуть?. Можно, конечно пользоваться "ОБъект", но если это блок или точки разных объектов - не получится.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 18.03.2015, 10:06
Динамический ввод?
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 10:18
Португалец
Structure engineer
All World
Да нет, это не влияет. Сам значок ПСК теперь выбирается, потащил его за центр - вставил в нужное место, потом взял за нужную ось и повернул куда надо. Но мне просто привычнее, как раньше - указать 2 точки. Может, какая переменная управляет и можно вернуть старый вариант?
Португалец вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 11:56
UCSSELECTMODE
Непрочитано 18.03.2015, 12:02
Antares
Команда "ПСК" и сразу выбрать две точки, подтвердить.
Вернуть в исходное положение - Команда "ПСК" и <Enter>.
Antares вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 12:52
Португалец
Structure engineer
All World
UCSSELECTMODE
Спасибо, это помогло!
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Проблемы с AutoCAD. Пропал курсор в пространстве модели. Не работает командная строка. tigercron AutoCAD 11 29.09.2009 23:35
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
