Не работает принтер DWG to PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает принтер DWG to PDF
Непрочитано 19.03.2015, 09:45 #1
Reue
Здравствуйте, установила на компьютер автокад 2015, до этого на этом компе стояло много разных версий старых автокадов. Я их все удалила как положено, через диспетчер удаления программ.
2015 автокад встал нормально ни каких ошибок при установке не было.
Но в ходе работы я обнаружила что не могу конвертировать из листов dwg файл в pdf. Выбираю как положено в настройках печати плоттер DWG to PDF, настраиваю лист, нажимаю печать...файл отправляется на печать но не появляется в указаном для сохранения месте!
Не знаю что делать и как быть, очень не удобно работать через сторонний пдф конвертер, может кто сталкивался с таким?
Непрочитано 19.03.2015, 10:11
Bull
Такого не встречалось. Может, просто папка "только для чтения" (или такие права у польз-ля). Попробуйте через doPDF распечатать (прога легкая и устанавливается тоже легко). Если связано с правами, не получится и через него. Если нет, то копать настройки.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 10:26
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а может просто сохраняет не туда.
ssn вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 10:36
Bull
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
автор же сам указывает:
Сообщение от Reue Посмотреть сообщение
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 11:22
baksconstructor
Может сервис-паки установить надо...
baksconstructor вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 11:32
engngr
сети
Московия*
Поменять место сохранения? "Подробности о печати публикации"? Всплывающие окна с предупреждениями, прикрытые уже открытыми окнами?
engngr вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 11:52
ssn
Геленджик
на сколько я помню, принтер этот не спрашивает куда сохранять, а берёт путь из настроек.
по этой причине, часто засылает не пойми куда. вот и все.
ssn вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 12:45
Bull
А попробовать? Благо пять сек. для проверки на любом открытом чертеже. У меня сразу окошко проводника вылезает после "печать-OK"
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 13:11
ssn
Геленджик
ух ты )) точно спрашивает ))
какое колдунство коварное.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 14:16
Reue
Здравствуйте, спасибо всем за ответы.
Да я пыталась сохранять в разные места, разные файлы, разные листы - результат один и тот же. Документ просто не уходит на печать, мне не пишут вообще ничего, ни сообщений об ошибки, ни постановления чертежа в очереди печати.
Пред просмотр в принтере так же не работает. Окошко просто не открывается сколько не жми на кнопку "Просмотр"
С правами вроде бы проблем нет, сторонний конвертер и остальные принтеры работают нормально.
Я уже надеюсь только на переустановку системы, но сделать это прямо сейчас я не могу, а работать уж очень не удобно.
Reue вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:36
Bull
сторонний конвертер.............. работают нормально.
Ну тогда наплевать на этот штатный и печатать через doPDF (или другие какие Creator'ы). Это ж не конвертер, а тот же принтер, по сути. Почему неудобно-то? Выбирается в этом же падающем списке принтеров
Bull вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:51
А если поменять опцию фоновой печати?
Непрочитано 19.03.2015, 15:08
KronSerg
Вода - моя работа
А если эту галочку поставить?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 17:37
engngr
сети
Московия*
Значит, в "подробностях о печати/публикации" ничего нет, верно?
engngr вне форума
Непрочитано 19.12.2024, 02:49
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Столкнулся с этой проблемой. На ютубе нашел ролик "Adding a PDF Printer to AutoCAD". Там просто в настройках делаешь новые PDF принтер, называешь иначе и оно работает, как штатный DWG to PDF
The Universal Vagabond Zen:)
arch.Wladek вне форума
Подскажите, на что работает шпилька? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 18 25.09.2013 14:39
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
Лира 9.4 не работает. maxim903 Лира / Лира-САПР 12 14.03.2009 12:42
2009 Publish на принтер установленный в page setup не работает. Red Nova AutoCAD 18 01.09.2008 16:57
