2009 Publish на принтер установленный в page setup не работает.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 2009 Publish на принтер установленный в page setup не работает.
Непрочитано 12.08.2008, 16:51 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
На 2008-м работало все отлично. Поставил 2009-й, некоторое время радовался маленьким улучшением, но вот пришло время печатать проекты и выяснилось что Publish на принтер установленный page setup не работает (canon). По штучно листы печатаются нормально, а гурьбой уже не помогает. Процесс печати в трее проходит как обычно, вот только из принтера нечего не выходит.
Publish в dfw работает (хотя как и прежде не верно отображает границы печати).
Прочитал про SP1, вроде как там такого исправления нету.
Может есть идеи?
Непрочитано 12.08.2008, 21:29
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
ПЕРЕУСТАНОВИ ПРИНТЕР
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 09:46
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Не помогло .
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 09:51
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Интересно не у кого больше подобных проблем не было?
Переустанавливать Акад что–ли? И то очень сомневаюсь что поможет.
Red Nova вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 07:44
Димас
джедай
Магадан
скорее всего при установке атокада 2008 не удаляли, 2009 поставили сверху
2009 пытается использовать файлы описаний плоттера/принтера от старого автокада
видимо у него это не совсем получается
как лечить:
1 либо удалите файлы описаний принтера, тогда нужно будет перенастраивать вкладки на "новый" принтер
2 либо создайте отдельный файл "болванку"
там - page setup manager - new - создайте настройки под ваш принтер
запускайте ваши фалы в печать командой publish
импортируйте настройки печати из болванки
печатайте)
подобные проблемы кстати возникли только после установки 2009
и обратная несовместимость так же наблюдается - автокады от 2008 и ниже не понимают файлы "правленные" 2009
да, для второго варианта так же нужно удалить файлы описания принтера
это такие с расширением PMP
тут была подпись(
Последний раз редактировалось Димас, 14.08.2008 в 07:53.
Димас вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 07:57
Димас
джедай
Магадан
возможно стоит удалить и pc3 файлы - у меня файлы созданные 2006 и 2009 автокадами различаются
тут была подпись(
Димас вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 08:11
У них же (2008 и 209 версии) пути разные. Только если выполнялась миграция, то тогда вариант "использования старых описаний принтеров" возможен (мне так кажется).
Непрочитано 14.08.2008, 08:23
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Мой совет - печатай в dwf. По моему лучший вариант для всех.
По поводу полей - попробуй формат ISO full bleed A... Если не подойдет - просто настрой поля какие надо. Я например вообще поля в 0 установил и горя не знаю - печать с любого компьютера в DWF, без геморроя с PDF. Файл можно отправить по почте или распечатать или распечатать через default принтер Microsoft Office Document Image Writer. Office есть почти у всех и посмотреть и распечатать смогут. Скорость печати - радует
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 10:07
Димас
джедай
Магадан
to Кулик Алексей aka kpblc
подозреваю что была сделана миграция
или допустим - все файлы в сети - всем юзерам путь в сеть принудительно прописан
to wetr
вопрос вообще-то в другом)
и не факт, что все принтеры канон умеют печатать А0
тут была подпись(
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2008, 10:33
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Димас,
Попробовал второй вариант, не работает.
Создал новый файл, в нем новый page setup, импорирую его при публише в нужный файл, а история повторяется.
Миграцию я не использовал.
Да и почему тогда поштучно листы печатаются без проблем?
wetr,
Можно по подробнее? Это где?
ALL
Я как-то нажал не на ту кнопку при публише, теперь каждый раз Акад норовит создать dsd файл. Это вряд ли влияет на мою главную проблему, но на нервы действует, можно это исправить?
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2008, 16:03
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Буду пробовать переустановить Акакд, подскажите может надо после анинстала где-то реестр почистить, чтобы вдруг какие-то файлы для принтера не остались старыми?
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 02:26
Димас
джедай
Магадан
убейте все тут:
[Выделить все]
(defun c:custfiles ()
  (command "shell"
    (strcat "explorer \"" (getvar "LOCALROOTPREFIX") "\"")
  (command "shell"
    (strcat "explorer \"" (getvar "roamablerootprefix") "\"")
  (princ)
как вариант и удалите все файлы с раширениями pc3 и pmp
должно заработать(
сравнивал эти файлы созданные разными версиями автокада - размер, и соответственно содержание, незначительно отличаются - отсюда видимо и проблема?
тут была подпись(
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 10:39
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Димас,
убейте все тут:
[Выделить все]
  (command "shell"
  (command "shell"
  (princ)
Тоесть мне надо запустить этот лисп?
удалите все файлы с расширениями pc3 и pmp
Если я это сделаю, то ведь все Page setup окажутся не рабочими. Щас хоть поштучно печатает. Как бы не встать перед еще большей проблемой.
А просто переставить Акад не поможет?
Red Nova вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 05:37
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
wetr,
Почему мне нравится печатать в DWF?
А что, никто не работает дома?
Никто не сталкивался с проблемой: приносишь файл домой, а принтера то нет? Автокад ругается, поля печати смещаются, напечатать и компоновать не можешь...
Или передать надо кому-то, файл доработать. Ну по почте послать... А у него другой принтер и распечатывать нужно ему...
В общем в данной ситуации лучше чем DWF не придумаешь, потому что:
1. Есть на любом компе с ACAD (старые версии в расчет не берем)
2. Не надо заморачиваться с Page setup
3. Последующая печать в *.mdi или *.pdf
4. Ну и естественно печать на любой физический принтер
Вообще, я стараюсь выжимать максимум из имеющехся возможностей, а не устанавливать новые примочки, порой на 100% дублирующие уже имеющиеся. Поэтому не вижу смысла в печати в PDF
В архиве пример с файлами разных форматов
Тип файла: rar Проблемы с печатью - печатай а DWF.rar (397.5 Кб, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 18.08.2008 в 07:38. Причина: орфография
wetr вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 01:57
Димас
джедай
Магадан
да)
переставить не поможет - т.к. файлы не будут удалены
page setup можно перенастроить - это поправимо, как уже писал - сделайте файл болванку, в нем настройте печать, затем импортируйте настройки в существующие файлы
to wetr
а как вы работаете с dwf файлом?
насчет "бессмысленности" pdf - очень спорный вопрос
у многих автокад не установлен
тут была подпись(
Димас вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 02:30
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
to wetr
dwf я печатаю или отправляю по почте.
Я не утверждаю, что PDF - бессмысленный формат. Я говорю о том, что если есть альтернатива - незачем устанавливать/использовать дополнительные примочки (виртуальный принтер, например).
Я сам печатаю DWF -> MDI. Ну а если на принимающем компьютере нет ни автокада, ни MS Office, тогда PDF. Ну если и PDF открыть не смогут
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2008, 12:50
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Наконец есть время ответить в теме. (Был в командировке)
Димас,
Запустил лисп. Открылось две папки. Там много чего есть. Там нужно удалить все или только файлы с расширением pc3 и pmp?
Пробовал, не помогло.
wetr,
Я в dwf не печатаю так как при публише слетают границы печати. Странный дефект. Дома работаю мало, так что setup настроен на рабочий принтер. На этом принтере все листы печатаются нормально (границы отображаются так как надо). А при публише в dwf рамка почему-то смещается, причем на столько, что одна из граней вообще вылетает за пределы печати. У тебя page setup настроен на прямую на dwf, по этому и проблем со смещением рамки нет. Для меня этот вариант не подходит, так как в 95% случаев я печатаю сразу на офисный принтер.
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.08.2008, 13:30
wetr
инженер
Владивосток
Так я тебе и предлагаю проверенный вариант. Насчет не подходит - подумай еще раз. Это совсем не долго, напечатать на конкретный принтер из DWF. Это намного удобнее, чем перенастраивать page setup на другой принтер. Кроме того DWF файл всегда именую датой, например "2008.08.31_Жилой дом_по_ул...", что позволяет потом оформлять электронный архив.
В общем, я для себя сделал выбор. Осталось дело за тобой...
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 16:57
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Нашлось таки решение.
PUBLISHCOLLATE = 0, и все заработало.
Red Nova вне форума
Как избавиться от не нужных page setup? Red Nova AutoCAD 10 22.07.2008 08:44
Как сменить default page setup? wetr AutoCAD 13 21.01.2008 16:56
Как миновать окно Page Setup Manager в Acad 2005? B2Slow AutoCAD 7 08.11.2005 12:47
