Возможно ли в Сапфире 2013 R3 (Rus) создать аналитическую модель лестницы?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
В САПФИР-2013 аналитическую модель лестницы можно создать только с помощью инструментов "Пластина" и "Стержень".
Автоматическое создание аналитической модели лестницы предусмотрено в более поздних версиях САПФИР (см.рис.1). Рис.1.
Offtop: У нас всё получится! |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Необходимо создать междуэтажную лестничную площадку как плиту, а марш задать кинематической поверхностью: начертить на плите перекрытия одну линию - начало марша (ее длина=ширине марша), на междуэтажной площадке вторую линию такой же длины - конец марша. Соединить эти две линии третьей (она равна длине марша). Далее выделяете сначала третью линию, затем первую и вторую, затем выбираете на панели инструментов Тело>Тип: Кинематическая с 2 образующими. В результате появится оболочка - ваш марш. В свойствах задаете Интерпретация-Несущий конструктив.
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Еще такой вопрос созрел, он 50/50 офтоп и в тему, поэтому без сокрытия его попробую озвучить. Есть такая штука как совместная работа балки и перекрытия, естественно чтобы балка с перекрытием грамотно работала, нужно задавать полки плиты в балке, как это делает Мономах (либо 1/6 длины балки, либо 1/2 пролета - что меньше то и применяем, как то вот так мне когда-то сказали принимать полки плиты). Ну так вот, возможно ли подобное действие осуществить в Сапфире и перенести тем самым в Лиру. Просто дело в том, что когда я делаю в сапфире это, я сразу же задаюсь тем, что ставлю балке отступ от верха, дабы сделать за подлецо верх физической модели перекрытия и балки. Но чтобы они совместно работали, задаю АЖТ балке. Вопрос: Какой метод более реальный? 1. Моделирование балки с полками плиты в Мономахе и дальнейший расчет. 2. Моделирование балки за подлецо с перекрытием (т.е. буква "Т", как пишет одна из книг, вроде Тихонов, или Городецкий), делая при этом балке АЖТ. Это я все к тому, что моменты разные в обоих случаях, причем на порядок. Просто это на столько больная тема, что хочется раз и навсегда понять, в чем грамотнее моделировать это сопряжение. Заранее спасибо за развернутый ответ ![]() |
Puerto-Rico
неверно, читайте сп 63.13330.2012 там написано как определяется ширина свесов!
В Мономахе так же моделируется, как и в сапфире, только более автоматизированно: задается балка таврового сечения, ее ось совмещается со срединной плоскостью перекрытия (физическая модель будет выглядеть так: верх тавра над плитой), само перекрытие задается плитой (а не оболочкой), но и там, и там ширину свесов тавра задаете сами!!! Можно смоделировать так: балки с прямоугольным сечением расположить на жестких вставках, размер которых равен (hплиты+hбалки)/2, перекрытие смоделировать оболочкой. Но тогда помимо момента (который будет гораздо меньше, чем в варианте с тавром) будет возникать продольная сила, которая не будет учитываться автоматом при армировании в Лире. Общий момент в этом случае равен: момент в балке+продольная сила, умноженная на эксцентриситет (длина жесткой вставки). Для автоматического армирования лучше применять 1 вариант, но если посчитать вручную по 2 варианту, то получится более реальная картина. Можно 2 вариант рассматривать по-разному: верх балки доходит до низа плиты и верх балки до верха плиты. во втором случае армирование плиты в приопорных участках меньше, что на мой взгляд более верно. Да и СКАДовцы рекомендуют им пользоваться. |
Ульяновск
На картинке показал как лучше. Вы это видимо и имеете ввиду. Только вот вопрос, как в сапфире жесткую вставку сразу врезать? Или же придется в Лире шаманить над каждой балкой? Или же можно все таки в Сапфире сделать жесткую вставку? |
Düsseldorf
Последний раз редактировалось swell{d}, 23.03.2015 в 17:18. |
Puerto-Rico
В лире выделяете элементы, затем сменить тип КЭ и меняете с 44 на 19 (четырехугольный КЭ плиты). Но учтите, что плита не воспринимает продольных усилий!
Можно только АЖТ, задаете балки со смещением оси на длину эксцентриситета, а при экспорте в Лиру добавятся АЖТ автоматом. ----- добавлено через ~5 мин. ----- swell{d}, читал эту тему, читал ваши исследования в ней. Сделал для себя задачу в Лире с 4 вариантами: балка без ЖВ, балка с ЖВ (высота балки до низа плиты), балка с ЖВ (высота балки до верха плиты), балка смоделирована тавром. В результате, в конкретной задаче, для себя выбрал 3 вариант. Можно было бы с тавром считать, но свесы высчитывать долго, да и с крайними пролетами (торцами) проблемно. |
Ульяновск
Puerto-Rico
Известно) И в мономахе это есть, оно там соответствует 2 методу триангуляции в диалоговом окне МКЭ расчета
----- добавлено через ~1 мин. ----- swell{d}, не сегодня...но очень хотелось бы обсудить, постараюсь на выходных выделить время! |
Ульяновск
Естественно обещаю позже разобраться ![]() |
Puerto-Rico
в плите арматура на опорах будет выше, а в балках армирования недостаточно. (армирование происходит только по изгибающему моменту, без учета продольной силы с эксцентриситетом).
Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 23.03.2015 в 19:01. |
Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 21.11.2012 14:48 |
Единая эвакуационная лестница для подземной и надземной частей 3-х этажного здания | AVL2006 | Архитектура | 6 | 18.08.2012 13:34 |
Лестница 2 го типа или лестница Л2 | Maikk | Архитектура | 5 | 22.11.2010 15:26 |
