Отображение координатной плоскости возле текста в чертеже
Убери динамическую ПСК
Это можно сделать через Сервис->Новая ПСК->MCK? Или есть другой вариант отключения?
----- добавлено через ~15 мин. ----- Всё нашёл внизу отжать кнопку ДПСК ----- добавлено через ~20 мин. ----- Странно не помогло Может быть ещё есть варианты? |
Красноярск
Текст лежит не в плоскости координат. Т.е. координата z не равна нулю и еще маленько вектор не единичный. Если z обнулить и поправить 210-ю группу в (210 0.0 0.0 1.0), то 3d пск не появляется.
Красноярск
Можно и flatten. Я в свойствах поменял.
В описании примитива. Поменять можно таким кодом: Код:
Красноярск
Установить ПСК по объекту (_Ucs -> _ob -> ткнуть по тексту), далее копируем с базовой точкой (ctrl+shift+c) в точке 0,0,0 -> устанавливаем мировую ПСК (_Ucs -> _w) -> вставляем текст на место.
Красноярск
Ах да, в свойствах этой группы нет.
сбился вид
команда _-view _top или _plan _world Последний раз редактировалось Хмурый, 21.03.2015 в 15:19. Причина: поставил дефис перед командой для работы из комстроки |
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
Курсор в конец редактируемого текста? | zlobandr | AutoCAD | 15 | 13.05.2008 16:41 |
