Пенополиуретан и пенопласт в кровле промзданий
урбанист
Юг России
Для покрытий определяется предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности прогревом с нижней стороны по ГОСТ 30247.1-94 и ГОСТ 30403-2012, поэтому пенопласт сверху плиты покрытия не влияет на пожарно-технические характеристики покрытия. Защитный слой из бетона поверх пенопласта нужен, чтобы наплавлять рулонную кровлю сверху.
Архитектура - это диагноз. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
В любом случае им нужен балласт из гальки, в т.ч. по противопожарным требованиям, чтобы исключить возгорание кровли. |
UPD: Балласт сверху кровельного покрытия - совсем другая тема, связанная не с противопожарными требованиями в первую очередь, а с предотвращением ветрового отрыва кровельных мембран (ПВХ или ТПО), свободно укладываемых или закрепляемых механическим способом к основанию.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 20.03.2015 в 14:54. Причина: добавление |
Правильно гоняли. Обычный рубероид без посыпки обязательно надо защищать засыпкой из гравия толщиной не менее 10 мм, и не только по пожарным требованиям, но и для того, чтобы он от перегрева от солнца не плавился и пузырями не поднимался.
