Необходимость прижимной стенки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходимость прижимной стенки.
Непрочитано 20.03.2015, 14:14 #1
Spearsed
Доброго времени суток. Всегда в цокольных и подвальных этажах закладывал устройство прижимной стенки, для защиты утеплителя. Сегодня пришли замечания от экспертов "исключить устройство прижимной для защиты экструдированного полистирола, так как данный утеплитель достаточно жесткий и грунт засыпки не может его повредить". В общем то уже был такой спор с прорабом по другому объекту, там настояли что нужно и сделали. Собственно, как я понимаю, устройство стенки нигде не нормируется, делать по принципу "сто лет так делали" так же желания нет, доводы эксперта, что экструзия жесткая, ну да, может так и есть. Так стоит ли делать прижимную стенку для защиты такого утеплителя, или это необходимо для гидроизоляции?
Непрочитано 20.03.2015, 23:41
Perezz!!
Ссылайтесь на технические решения, требуемые СП и приведенные в документации производителя.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 17:08
RomanM
инженер
Сообщение от Spearsed Посмотреть сообщение
Spearsed, эксперт прав. Защиту делают для гидроизоляции. В Вашем случае роль стенки выполнит полистирол
RomanM вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Расчет подпорной стенки. 092 Конструкции зданий и сооружений 29 04.07.2014 09:40
Ремонт прижимной стенки Dimarik35D26 Технология и организация строительства 2 15.08.2013 03:38
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
И опять местная усточивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 1 17.03.2011 19:31
