Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты?
Непрочитано 21.03.2015, 10:40 #1
Ivan3891
Здание (таунхаусы) 8х45 м в плане, подвал плюс 3 надземных этажа. Фундаменты попадают на разные грунты.
Имеются вопросы:
1) Допускается ли посадка фундаментов здания на разносжимаемые грунты? Если нет, то где об этом сказано в нормах?
2) В каких случаях необходимо делать бетонную подготовку под фундаментами здания?
3) Может ли быть у алевролита модуль деформации в водонасыщенном состоянии равен Ев=18,6 МПа? - потому как я в этом сомневаюсь. Над алевролитом располагается гравийный грунт с суглинистым заполнителем и геологи ему дают En=21.1 МПа.
4) Обязательно ли нужно устанавливать вертикальную арматуру в плитной части торцов ленточного фундамента?
Непрочитано 21.03.2015, 12:15
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Имеются вопросы:
1) да, обосновать расчетом
2) когда ф-т монолитный
3) может быть это R?
4) не обязательно
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 12:25
Ivan3891
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
4) не обязательно
Спасибо за ответы!
3) Решил перепроверить. В таблице физико-механических свойств Стоит, как Ев, а внутри по тексту - Rc=18.6МПа. Видимо, ошиблись. Блин, придется тогда пересчитать в Лире заново с модулем деформации для алевролита, как Е=100000 т/м2.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 12:53
roman111
А Вы расчет делаете отдельно фундаментной плиты на упругом основании с нагрузками от вышележащих конструкций? Или считаете всю схему здания?
Здание каркасное или с несущими стенами? Подвал есть?
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 13:13
Ivan3891
Считаю всё здание со всеми необходимыми нагрузками. Конструктивная схема здания - монолитный ж/б ригельный каркас. Подвал - монолитный железобетон.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 15:36
roman111
Если здание на разносжимаемых грунтах, то самый простой способ это сделать осадочный шов.
В том случае если шов сделать не получается здание можно сделать без шва, но при этом необходимо учесть доп. усилия от разности осадок.
Я спросил про конструктив выше фундаментов, так как в самой фундаментной плите может и не быть сильного увеличения усилий. А вот в стенах, которые пересекают границу между грунтами с разными характеристиками, могут возникать значительные усилия.
В таких случаях здорово помогает слой из ПГС под фундаментами (грунтовая подушка). Его толщину и характеристики выбирают по расчету и зависимости от возможностей строителей.
roman111 вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 16:00
kruz
Про разносжиаемые грунты вряд ли кто напишет, а вот для протяженых серийных зданий давались ограничеия в зависимости от критерия изменчивости модуля и среднего модуля...
короче, см п. 2.54 СНиП2.02.01.83, или лучше соответствующий раздел Пособия по проектированию.... (где-то в середине тома)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 16:04
Ivan3891
Еще такой вопрос: а нужна ли вообще фундаментная балка по оси "Б" сечением 40х40см, на которую ничего, кроме пола не будет передаваться? Расстояние между цифровыми осями по 4,5м, между буквенными по 4м. Здание находится в сейсмическом районе на 8 баллов.
Арматура получилась в этих балках в нижней зоне - по два стержня диаметром 10мм (по одному в каждом углу), и в верхней - по два стержня диаметром 12мм. Т.е. Заармированы, как я понимаю, чисто конструктивно, т.к. задавал при армировании им тип "балка" и из-за отсутствия нагрузок на них, как таковых.
При расчете коэффициентов постели в модуле "Грунт" эти фундаментные балки не учитывал. Отпор грунта прикладывал от максимального Rz по РСН без сейсмики.
Это не мое решение, но на данном этапе могу и поменять, тем самым сэкономив заказчику некоторую сумму денег. Однако, насколько я помню, где-то давно читал, что фундаменты должны соединяться между собой перекрестными балками. На 100% не уверен, т.к. память может и подводить и информация может быть не точной. Однако, все же... быть может это решение обусловлено сейсмикой?..
П.С! На скриншоте представлен план ленточного фундамента.
П.П.С! Вопрос не по Лире, а по конструктивному решению.
Название: тюменский план из лиры.png
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 08:46
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
В ЖБ каркасе наврят ли что то будет плохое. Если просадка в центе, то и растяжение будет в фундаментах, если в углу- то в верху здания, но там балочный каркас.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 10:29
Ivan3891
Да простят меня женщины, но, мужики, а как насчет фундаментной балки по оси "Б", нужна она там вообще или нет?
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 10:37
мозголом из Самары
Самара
ИМХО 400х400 мало- значит не к чему, если только сжат/растяжение воспринимать, и то если сейсмика даст.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 10:49
Ivan3891
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что сейсмика дает наиболее неблагоприятное сочетание в направлении Y, а фундаментные балки располагаются вдоль оси X, где жесткость здания в целом значительно больше.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 11:33
roman111
Я считаю что это конструктивное раскрепление колонн среднего ряда. При сейсмике лучше его оставить.
roman111 вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 09:30
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
ИГЭ-2 (Q3hv) – Песок желтый пылеватый маловлажный, средней плотности с прослоями детритового известняка. Мощность ИГЭ составляет 7,7-6,0 м. Модуль деформации E=26.0 Мпа:
ИГЭ-3 (N1s) – Песчаник светло-желтый низкой прочности. Вскрытая мощность составляет 10,3 м. Залегает с глубины 4,3-7,0 м. Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии. Rc=1.06 МПа,
Замодерировали грунтовое основание в Лире, проверяли разность осадок. Все в пределах нормы, разность осадок 4 см (L=25.4 м). Для песчаника задали максимально возможное значение модуля деформации. Все равно боюсь что знание превратится в Пизанскую башню. Интересует мнение более опытных коллег ко этому поводу.
Последний раз редактировалось dallaev, 05.07.2024 в 10:23.
dallaev вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 23:23
Podpolie
Сравнение с Пизанской башней не корректно. Там архитектором был дятел итальянский. Пизанская башня это колокольня и этому итальянцу просто дико не повезло, что он помял в кулаке грунт всего лишь из одной ямы-шурфа. А надо было в кол-ве согласно наших норм))). Ну хотя бы 3-х. И вообще я могу назвать сооружения средневековья и более близких к нам по сроку где такие косяки были. Да много чего в интернете есть для самостоятельного факультатива. У Вас не башня-колокольня, не точечное сооружение, а более или менее опирабельное в плане здание.
Как подстраховаться в вашем случае. Проверить песок расчетом в правой стороне разреза на состояние водонасыщения. Все таки склон. Есть или нет далее по уклону разгрузка грунтовых или паводковых вод? Не подпирает что нибудь снизу, т.е не создает барражный эффект? Пески пылеватые - не ахти какие если честно. Если есть что плохое, тогда - мероприятия.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.07.2024, 09:14
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
В одном из подобных случаев не один десяток лет происходила постоянная осадка части здания, опертой на дисперсный грунт.
Осадка микроскопическа, ширина раскрытия трещин в ~20-летнем возрасте насколько помню была порядка 1 мм.
Сейчас не знаю - человек, который поднимал шум и инициировал наблюдении умер и процесс, скорее всего не отслеживается.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.07.2024 в 09:34.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.07.2024, 10:51
Бим
пенсионер
Украина
И как эта разность может реализоваться, если песчаник практически несжимаемый в сопоставлении с песком? Равномерной передачи давления по площади фундамента просто не будет. Сваи-стойки нужны или шарнир по границе песчаника.
Бим вне форума
Непрочитано 06.07.2024, 11:05
kruz
Замодерировали грунтовое основание в Лире, проверяли разность осадок. Все в пределах нормы, разность осадок 4 см .
А как учли, что с одной стороны у вас плита практически на поверхности, а с другой есть пригруз..? :-) 😉
kruz вне форума
Непрочитано 06.07.2024, 12:22
| 1 #19
mainevent100
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
песчаник дал осадку 0; песок дал осадку 4 см. Разница 4 см. Почему нет. Более-менее похоже.
Меня больше интересует, при передаче давления на песок, не скатится ли он по песчанику? Надо бы проверить устойчивость склона, в разрезе выглядит так себе.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.07.2024, 19:14
Бим
пенсионер
Украина
И что, плита согнется, прилипнув к песчанику всей площадью, и плавно просядет от нуля до тех 4 см в песке? Подушку у стола напоминает. Гнутся будет плита. Ну, если это учтено, то ладно... Да и вряд-ли в натуре там все так красиво выклинивается параллельно осям здания.
Бим вне форума
Посадка здания на участке Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 1 09.01.2007 09:31
Посадка здания Malyar Прочее. Программное обеспечение 4 21.06.2006 22:28
Посадка здания на тектонический разлом!!! YakovSN Прочее. Архитектура и строительство 8 07.11.2005 09:58
