Как расчитать анкер, при креплении металлической балки к существующей монолитной бетонной конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать анкер, при креплении металлической балки к существующей монолитной бетонной конструкции?
Непрочитано 22.03.2015, 00:43 #1
diplodog
Доброго времени суток. Хотелось бы получить помощь в даном вопросе. Нужно рассчитать шаг и диаметр анкера, величину его заглубления. Буду рад, если кто подскажет формулу, метод расчёта, сам в этом не силён.)
Тип файла: pdf Р-01 Рабочий лист.pdf (13.9 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 22.03.2015, 03:53
Danial
инженер
Киев
Формулы расчета анкеров есть в Пособие для СНиП 2.09.03-85, там же правила установки - минимальные расстояния между анкерами и от края элемента, только нормы по клею устарели.
Последний раз редактировалось Danial, 21.06.2015 в 00:11.
Danial вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 09:16
An2
инженер
К сожалению данный документ весьма устарел и расчет анкеров по нему не отвечает современным требованиям. Недавно утвержден и введен в действие СТО НИЦ Строительство на проектирование анкеров. Пока только Хилти. Номер сейчас не помню.
An2 вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 11:14
donaldlom
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™
Я обычно , делают так. Нахожу силы реакций в местах анкерования, беру руководство по анкерному крепежу Hilti ( по тому что , только у них даны данные для разных базовых материалов), подбираем анкер по таблицам " рекомендуемые нагрузки" ( в более ранних версиях назывались " расчётные значения"). В этом руководстве дано много необхолимой информации: минимальные краевые и межосевые расстояния, глубина анкеровки и многое другое.
donaldlom вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 18:38
diplodog
Спасибо за СНиП, правда не очень он подходит для данной ситуации. Да скачал сейчас прогу от хиллти, теперь нужно вспомнить азы сопромата и термеха. А то так получилось, что я архитектор и больше силен в расчётах удобных лестниц, чем в поиске реакций.) Загвоздка, ещё в том, что это монолитная конструкция, ригель и его толщина 190 мм. А крепиться к нему нужно с двух сторон. Вот меня слегка напрягает глубина бурения. По идее его бы на сквозь пройти было бы проще и с двух сторон прихватить, но я боюсь, что это нарушит целостность конструкции.
diplodog вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 20:39
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
так у тебя вообще все шоколадно=)берешь 2 пластины сверлишь 4 дыры и стягиваешь их шпильками с 2х сторон ригеля, к ним уже варишь косоуры=)только косоуры к пластинам вари через уголки
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 21:39
str02
питер
скачайте с хилти бесплатную программу по расчету их анкеров
куплю справку
str02 вне форума
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
