Площадь лестницы в общей и полезной площади в ТЕП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Площадь лестницы в общей и полезной площади в ТЕП
Непрочитано 22.03.2015, 16:25 #1
Unona
Возник вопрос при подсчете П-образной лестницы в общей, полезной и расчетной площадях ТЕП.
1. В ДБН нашла следующее: "Площадь многосветных помещений следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа." Значит ли это, что на первом этаже (лестница слева) и на втором этаже (лестница справа) ОБЩАЯ площадь будет считаться только по поверхности пола.
2. В ПОЛЕЗНУЮ и РАСЧЕТНУЮ площадь также не включается "внутренняя открытая лестница", значит ли это что мы не считаем пространство под лестницей и промежуточными площадками, а пространство на этажах выше включается в полезную и расчетную площади. (на фото это пространство обведено красным)
Заранее благодарю за помощь, работа стала из-за этой лестницы..
Название: лестница вопрос.jpg
Непрочитано 23.03.2015, 06:28
Emma
СП 118 Г1
"Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 м следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа."
Г.2 Полезная площадь здания определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.
Г.3 Расчетная площадь здания определяется как сумма площадей входящих в него помещений, за исключением:
коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, внутренних открытых лестниц и пандусов; лифтовых шахт; помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей.
Учитывать только в общей площади. Если у вас пространство между маршами более ширины марша - учитываете только на одном этаже (я на первом учитываю), если менее, то как обычно - площадь помещения.
Emma вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? kill_all_hippies Архитектура 4 16.07.2012 14:26
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
Увеличение полезной площади квартиры за счет лоджии Шерали Конструкции зданий и сооружений 9 02.11.2010 13:39
Компоновочные коэффициенты Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 4 08.05.2010 00:46
