Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов?
Непрочитано 19.01.2012, 08:34 #1
kill_all_hippies
В разных СНиПах разные и довольно размытые формулировки. Как чаще всего делается на практике?
Еще очень интересно, с каким коэффициентом при определении полезной площади общественного здания учитывается эта самая площадь балконов. В СНиПе "Общественные здания" просто сказано определять полезную площадь здания с учетом площади балконов, в "Инструкции о проведении учета жилищного фонда" указано при подсчете общей полезной площади учитывать площадь балконов с понижающим коэффициентом 0,5. Делить на два или нет?
Непрочитано 19.01.2012, 09:48
DJo Frey
Архитектор
В "Инструкции..." указано:
3.41. Площади помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, подсчитывается отдельно согласно требованиям СНиП 2.08.02-89.*
В этом СНиПе про коэффициенты не сказано, значит считается без них.
Вообще, если у Вас жилое здание, отложите СНиП "Общественные здания" в сторонку.
Про коэффициенты в жилье посмотрите здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76877
Что делать с балконами сейчас стал вопрос философский. Тут вот почитайте: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75703 - лучше посчитать отдельно с ними и без них общую площадь квартир.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 10:13
kill_all_hippies
Спасибо!
kill_all_hippies вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 14:04
VMT
Хочу поднять эту тему со своим вопросом.
В СНиП "Общественные здания ..." 4. В общую и полезную площади здания не включаются площади подполья для проветри-вания здания на вечномёрзлых грунтах; чердака; технического подполья (технического чер-дака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также наружных тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов.
Что такое наружный тамбур? Он может быть отапливаемым? А в строительном объеме он учитывается или нет?
VMT вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 14:26
иваниваныч
Под наружным тамбуром разработчики СНиП, вероятно, подразумевают тамбуры, выступающие из плоскости стен (пристроенные к зданию). Отапливать их можно разве что тепловой завесой. Хотя, на мой взгляд, это глупость, так как и в площадь застройки они будут входить и затраты на них вполне конкретные будут производиться.
иваниваныч вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Общая площадь жилого здания? Maxell Архитектура 25 20.10.2014 12:05
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
