Кронштейн расчет на прочность.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кронштейн расчет на прочность.
Непрочитано 23.03.2015, 06:51 #1
wooow0173
Здравствуйте! Помогите с рассчетом на прочность кронштейна. Может кто сталкивался с подобным расчетом.
Я считаю что нужно сначала найти эффективные сечения, но незнаю как.
Выкладываю формулу для расчета, которая у меня получилось. Даже не знаю правильно вывел или нет.
ID:	146186  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Кронштейн.rar (121.2 Кб, 34 просмотров)
Непрочитано 23.03.2015, 11:20
ZVV
Харьков, Украина
Александров А.В. "Сопротивление материалов", параграф 6.6.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 07:40
wooow0173
Хотелось бы посчитать что сечения работают в совокупности. А можно ли посчитать данную конструкцию методом конечных элементов? Например посчитать редуцированные сечения относительно полок 1,2,3, и в результате получается область 4, которая задействована в работе конструкции по отношению к каждой плоскости. Может кто поделиться советами в этой области? Кто нибудь может считает в какой либо программе подобные конструкции?
wooow0173 вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 08:33
Dmitry88
Конструирование, проектирование и расчеты
Посчитать можно практически в любой CAE программе, кто в чем умеет.)
Dmitry88 вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 09:47
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от wooow0173 Посмотреть сообщение
А можно ли посчитать данную конструкцию методом конечных элементов? ... Может кто поделиться советами в этой области? Кто нибудь может считает в какой либо программе подобные конструкции?
Сейчас все так и делают, если работают в программах типа SolidWorks, Inventor, Creo и т.п., где есть модуль Simulation. Что-то разработал - просчитал (на прочность, удар, частоту колебаний, обтекание потоком жидкости идр), при необходимости внёс измененения в конструкцию и снова проверил. Расчёт на прочность подобного кронштейна SolidWorks Simulation на моём компе считает за несколько секунд. А окончательный (проверочный) расчёт, при необходимости, можно делать и в программах типа ANSYS.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 13:45
wooow0173
В Solidworks расчет сделали. Но мне нужно расчет в рукописном варианте. Может кто знает как посчитать данную конструкцию в ручную?
Прикидочный расчет на прочность перфорированной пластины со случайным распределением отверстий по ее плоскости perebezhchik ANSYS 16 01.03.2014 12:53
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
