Открывание двери в душевую вовнутрь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Открывание двери в душевую вовнутрь
Непрочитано 23.03.2015, 11:08 #1
niusya
Можно ли сделать открывание двери в душевую вовнутрь (душевая в гардеробе при кухне в детсаду).
Непрочитано 23.03.2015, 11:45
arch
бывший
Запад Сибири
А в чём сомнения? Если размеры душевой позволяют.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 11:50
niusya
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™
По старой памяти помню, что все двери в квартире должны открываться наружу. Кроме двери в кухню (если в ней есть газ. плита). Ещё логика такая- если человеку станет плохо в ванной/душевой, и он упадет- можно без труда снять дверь снаружи.
А в общественных зданиях, тем более, стараюсь все двери открывать по ходу эвакуации.
niusya вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 12:06
Emma
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
СП 1. п. 4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;
в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне;
ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м.
У вас в душе одновременно находится не более 15 человек? Тогда вы можете делать открывание на своё усмотрение.
Emma вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 12:11
arch
бывший
Запад Сибири
Вообще такого не помню.
Рекомендательное для квартир: СП 31-107-2004, п. 6. 1.14
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118834
Offtop: В последнее время эта тема рулит
arch вне форума
Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой Tyhig Архитектура 23 23.06.2014 10:16
Открывание двери на лестничную клетку Germes Архитектура 14 05.04.2013 14:49
Быват ли огнестойкие двери EI30 и EI60 без порога ? drill_man Конструкции зданий и сооружений 1 19.12.2012 13:15
Раздвижные автоматические двери и ППБ zenk Архитектура 6 11.06.2008 12:46
