Как перевести dwg (AutoCad 2014) в МапИнфо 9.5 с штриховкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести dwg (AutoCad 2014) в МапИнфо 9.5 с штриховкой
Непрочитано 23.03.2015, 13:49 #1
Аяс
Подскажите пожалуйста, как перевести из Автокада в МапИнфо? Скачал МАпИнфо 9.5 с универсальным транслятором.. но при трансляции из "dfx" в "tab", и "dwg" в "mid/mif" выдает ошибку. Не может ли это быть из-за штриховок и блоков? (P.S.: если блоки можно разбить, то штриховка по любой нужна..)
Непрочитано 23.03.2015, 13:56
trir
Civil/Map 3D
_mapexport
штриховки экспортируются как полигоны
блоки как точки
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 15:33
Аяс
Спасибо конечно, но то что штриховки экспортируются как полигоны, а блоки как точки, мне если честно говоря, ничего не говорит.. Я в Мапе не работаю.. Ошибка то не исчезает.. Что надо сделать чтоб трансляция прошла успешно?
Аяс вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 17:38
trir
Правильно экспортировать
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 02:51
Аяс
Из тебя советчик, как из меня хоккеист! Проблема то осталась...
Аяс вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 03:59
trir
решение
чертежи чистить надо!
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 04:20
Аяс
Почистил.. До сих пор выдает ошибку.. Но все равно Спасибо!
Аяс вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 04:24
trir
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Что за ошибка?
Раздели файл на слои, если опять ошибка, пробуй импорт отдельных примитивов
Между прочим, почему такой древний MapInfo?
Какая версия dwg/dxf?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 06:14
Аяс
Файл dwg состоит из 357 слоев (хотя до очистки было 384 слоя).. Так-то можно наверное выключать слои оставлять один и переводить его.. Но меня беспокоит штриховка.. Потому что при переводе в автокад, файлы имеющие штриховки в мапе не переводились.. Отсюда и сделал вывод что штриховки не переводятся.. Если верить "полигонам" то они значит у меня не работают или файл.. Как написать.. Была поставлена задача, привести в порядок карту (можно в dwg) созданную московской фирмой, которая даже не удосужилась приехать и посмотреть на город и окрестности прежде чем начать работать.. Итог, большие погрешности и не стыковки, кроме того запроектировали мост у слияния реки через гору (у нас в основном скальные породы)! Итог, перевел Мап в Автокад, отредактировал.. теперь ее надо перевести обратно.. (Можно было сдать в формате dwg, но вчера сказали что желательно бы в МапИнфо..)
А так, у меня AutoCad 2014, а МапИнфо 9.5 Профессионал (с MapCad вроде)..
Аяс вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 07:00
trir
Как у вас всё через ж, вы уж определитесь в чём будете работать
Лучше всего Civil/Map 3D
dwg/dxf сохраните в 2007 - должно помочь...
trir вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 08:39
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разумеется, не переводятся. В Mapinfo имеются точки, линии и полигоны. Полигон может иметь различные заливки, но это совсем не то, что штриховка в Автокаде. И блоков в Mapinfo нет - только точки. Вид точек также настраивается.
Чтобы сделать в Mapinfo вид "как в DWG", надо много вручную потрудиться - сопоставить каждому полигону вид заливки Mapinfo, а блоку - символ шрифта или картинку. Или использовать утилиту на MapBasic (самому написать), которая будет приводить вид в соответствие. Можно сделать наоборот - экспортировать из AutoCAD в Mapinfo специальной программой, написанной на Lisp. Эта программа может генерировать файлы mif/mid и wor-файл со всеми настройками.
Чтобы написать такие программы надо хорошо знать и Автокад и Mapinfo. Да и работать в Civil в этом случае лучше.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 13:35
Аяс
Спасибо за советы.. Перевел в трансляторе все же 2 файла (установив версию МапИнфо посвежее).. Так что грубо говоря, задача выполнена.. Ну и начал осваивать МапИнфо..
Аяс вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 13:49
trir
зачем?
trir вне форума
Некорректно работает файл в AutoCad 2013 после его редактирования в AutoCad 2014 poslepolunochi AutoCAD 2 16.07.2014 20:38
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! Westroy AutoCAD 4 14.05.2014 10:27
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
