Некорректно работает файл в AutoCad 2013 после его редактирования в AutoCad 2014
Сообщения о прокси-объектах при открытии чертежа в AutoCAD 2013 появляется?
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Нет. Никаких сведений об ошбках, или подобном нет. Автокад просто как-буд-то не замечает команд. Обычно если действие не выполеняется, то в командной строке появляется что-либо вроде error, или не удалось .... Но тут ничего. Он пишет название команды, что она была вызвана, но ничего о том, что она прервана и о причинах.
При этом если создавать новый файл в 2013-м, то проблем нет. Все работает... |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
После переустановки windows, MDT некорректно работает. | goodking | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 17.12.2010 12:27 |
как открыть файл в autocad, сохраненный после работы с использованием спдс | sleut | Прочее. Программное обеспечение | 21 | 30.07.2010 15:22 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! | sak213 | AutoCAD | 1 | 29.08.2006 08:24 |
