Ограничение использования арматуры класса А400С из стали Ст3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограничение использования арматуры класса А400С из стали Ст3
Непрочитано 23.03.2015, 17:28 #1
nazarkoo
В проектной документации указано использование арматуры А400С из стали 35ГС или 25Г2С и способ изготовления горячекатаный.
В сертификате, которые подают поставщики не указано ни марки стали, ни способа изготовления и ссылаются на ДСТУ3760: 2006 и ГОСТ7566-94
Вопрос:
1.Насколько корректно требование проектантов по ограничению использованию марки стали арматуры
2.Как насчет правильности сертификата без марки стали и способа изготовления.
Непрочитано 23.03.2015, 17:46
Трафарет
Космический мусор
Если Вам не нравится изготовление рифлёной арматуры прокаткой, то можно взять гладкую и вырезать рельеф напильником.
Сравнивать Ст3 и 35ГС - Вы что, шутите?
Последний раз редактировалось Трафарет, 23.03.2015 в 17:54.
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 17:54
nazarkoo
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
не понял юмора
nazarkoo вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 18:06
Трафарет
Космический мусор
Сложно изготовить арматурные стержни такого сечения, какое нарисовано в ГОСТе, чем-то другим, кроме прокатки.
Трафарет вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 18:09
Dant
Сообщение от nazarkoo Посмотреть сообщение
Ноги растут с "Рекомендаций по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 ...", пункт 2.1.2.6, которых, гласит:
"При проектировании ж. б. конструкций с применением арматурного проката класса А500С в проектной документации должна быть указана марка стали, а для класса А400С - марка стали и способ производства." Эти рекомендации действовали с 2002 года. Но в 2006 году были введены в действие новые нормы на прокат ДСТУ 3760:2006, а в 2010 году - новые нормы проектирования - ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ Б В .2.6-156:2010 и ни в одном из них вышеупомянутого требования уже нет. Так, что сейчас, я думаю, нет необходимости писать эту фразу в проектной документации.
а вот от производителей арматуры ДСТУ 3760:2006 требует: "6.1.1 ... Для прокату, який постачається на внутрішній ринок України, спосіб виготовлення повинен бути зазначений у супроводжувальній документації."
Dant вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 18:16
Трафарет
Космический мусор
Цифра 400 в марке арматурной стали означает её нормативное сопротивление растяжению (400 МПа).
У стали Ст3 нормативное сопротивление растяжению составляет что-то около 240 МПа.
Вместо арматурной стали А400 применять сталь Ст3 НЕЛЬЗЯ ни под каким видом.
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 18:34
nazarkoo
согласно ДСТУ 3760: 2006 Приложение А арматуру класса А400С рекомендувано изготавливать из марок стали Ст3 ..; Ст5 ..; 25Г2С; 35ГС
nazarkoo вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 18:51
Трафарет
Космический мусор
В ДСТУ так таблица составлена - смешаны в кучу классы арматуры.
Из Ст3 изготавливают гладкую арматуру А240 (помните про 240 МПа?).
Если посмотреть в таблицу из ГОСТ 5781-82, то всё встаёт на свои места:
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 22:01
nazarkoo
арматура класса А400С:
  • из сталей 25Г2С и 35ГС изготавливают горячекатаным методом
  • из сталей Ст3 и Ст5 термомеханически упрочненным методом
на сколько я догадываюсь, то при старых способах производства термомеханически упрочненная арматура обладала плохими свойствами для сварки из-за потери прочности при нагревании. А современные методы ее производства этот вопрос решили и сейчас термомеханичнозмицнену арматуру можно использовать наравне с горячекатаной. Поэтому в старом ГОСТе арматуру можно было изготавливать только горячекатаным способом, а теперь и термомеханино укрепленным способом из сталей Ст3, Ст5
Пожалуйста поправьте меня!!!
nazarkoo вне форума
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
Электроды для сварки арматуры класса АIII Натусик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.06.2010 13:41
Нормативные сопротивления для арматуры класса Ат-IVС Romeo1786 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.11.2008 01:50
Возможность использования состыкованной арматуры в строительстве Игорь с Урала Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2008 22:16
Применение арматуры класса АII Net Железобетонные конструкции 3 26.04.2006 18:02
