Есть ли типовая серия с плитой многопустотной 1,5 х 6 м с рабочей арматурой 16 мм?
если одна плита проблемная, вскрыть остальные стержни и не париться
просто сейчас объект ковыряем, там намечается около 15-20 марок плит, проблема та же, делать еще сотню вскрытий желания и времени нет))) а по пунктам: 1) как определили, что арматура именно AIIIв? может я чего-то не знаю... при вскрытии видно профиль, если не убить рисунок перфоратором и коррозия не съела 2) скорее всего так и есть 3) тоже вероятно |
Есть ещё один нюанс - такие плиты лежат и в перекрытии, и в покрытии данного двухэтажного здания. Вскрытия таких плит сделаны в нескольких местах: 3 в плитах покрытия, 3 в плитах перекрытия. В результате, в обследовании под все плиты такого размера (и для плит покрытия, и для плит перекрытия) указано одно армирование: 5 диаметров 16мм.
1.) Обследователь(не тот который делал этот объект) сказал, что AIIIв отличается от AIV оттенком стержня(!), а по рисунку профиля они идентичны. Я слышал, что торцы стержней разных классов арматуры подкрашивают разными цветами, но обследователь говорил именно о цвете(оттенке) стержня Сомнения в результаты обследования закрались не на пустом месте. К примеру, на эскизе данной плиты из обследования, там где указывается расположение арматуры и обозначаются стержни, есть только 4 стержня, хотя выноска, указывающая на них "5 стержней диаметром 16мм AIII" (тут я могу предположить, что вставили эскиз другой плиты и забыли дорисовать 1 стержень). Но вот на схеме расположения плит перекрытия обозначена плита, которой по факту нет на этом месте - т.к. там проходит лестница на второй этаж(вот это уже серьёзная проблема для проектировщиков) |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
